Vecchio 08 ottobre 07, 14:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di atorresan265
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: trento
led rosso regolatore phoenix 35
Volevo chiedere un info sul regolatore cc phonix 35.
Ogni volta che apro il gas mi si accende il led rosso per poi spegnersi quando calo. Premetto che anche dopo 7/8 minuti di volato motore, regolatore e lipo non sono per nulla caldi. Il libretto del cc dice che si tratta di start failure: ma che vuol dì........
atorresan265 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 07, 16:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
non vorrei dirti una ...zata xchè ,ho il rexino smontato ho sgranato la puleggia di coda ma dovrebbe accendersi quando ti avvicini al limit corrente . cmq se aspetti qualche giorno ti do la coferma.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 07, 16:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: trento
Originalmente inviato da daniele 1973
Ok, grazie...... ma lo metto a rischio se continuo nelle prove?
Vecchio 08 ottobre 07, 16:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Il led rosso si accende ogni qual volta chiedi la massima erogazione di corrente, normalmente si accende quando sei col gas tutto aperto, oppure durante le richiamate a tutto passo, io quando volo con la curva piatta al 95% praticamente sta acceso fisso durante tutto il volo, che effettuo per un massimo di 7 minuti con una lipo da 2100, con giri più bassi e led spento azzardo anche i 12-13 minuti.
Non so se sono riuscito a spiegarmi.............
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 07, 17:09   #5 (permalink)  Top
Residenza: trento
Originalmente inviato da flash70
Ok, quello che chiedo è: l'accensione del led rosso è indice di un malfunzionamento? Lo chiedo perchè prima non me lo faceva mentre ora che ho rimontato la testa e cambiato le curve me lo fa.....
Vecchio 08 ottobre 07, 22:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da atorresan265
stai confondendo le istruzioni,star failure il led lampeggia veloce.
mentre quando si accende in gas al massimo e limit current.
vai al massimo dell'assorbimento,non e un mal funzionamento
ma e il regolatore che ti avverte che sei al massimo.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 07, 22:43   #7 (permalink)  Top
Residenza: trento
Originalmente inviato da dex1
Grazie mille, quindi non rischio nulla.....
Vecchio 09 ottobre 07, 00:15   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2006
Scusate una domanda sul phoenix magari un po' OT, ma c'è qualche modo (forse firmware) per "addolcire il taglio a scarica batterie?
ho un ph 45 e lo ho impostato a 3 celle in maniera progressiva ma appena comincia a tagliare ...non spegne ma..taglia di brutto con una progressione molto veloce.
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 07, 15:44   #9 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
monta il lipomonitor e risolvi. purtoppo lo fa anche a me .
Vecchio 09 ottobre 07, 22:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da roberto_1974
come ai impostato il cat-off?
hard
normal
soft
se e' gia su soft devi mettere il taimer sulla radio e fermarti prima.
se scarichi le lipo sempre fino al cat-off,gli accorci drasticamente la vita.
dex1
cc35 cc 45 il soft e identico
regolatore phoenix 25 e motore 380 crixxx Elimodellismo Motore Elettrico 2 23 novembre 06 00:01
cut off regolatore phoenix 35 Joso Elimodellismo Motore Elettrico 9 19 giugno 06 21:29
regolatore Phoenix 10 GianCarlo Elimodellismo Motore Elettrico 12 21 luglio 05 17:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:37.
