![]() | #1 (permalink) Top |
User | Blocchiamo questa coda (Gy401 futaba 7ch)
Ya ooooooooooh a tutti ragazzi ho montato su il Mini Titan il Giro futaba 401 ho cambiato subito le pinze delle pale rotore principale e tutta la coda in metallo e uso una radio futaba 7 ch!!ho provato in tutti i modi a mettere la coda in avcs ma nulla di fatto il led del giro continua a lampeggiare a bassa frequenza!!!dovrebbe essere fisso se lavorasse in coda bloccata ma non va !!!se avete idea su cosa devo intervenire per metterlo in modalità AVCS!AIUTATEMI !!!Blocchiamo questa coda
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2007 Residenza: Misinto
ciao, prima di tutto che settaggi hai messo nella sezione gyro sulla trasmittente? e quale switch hai settato x passare dalla modalità normal a avcs. Ti ricordi di dare alimantezione al tuo eli con lo switch già in posizione avcs. Ricordati che il gy401 deve inizializzarsi subito in avcs e poi lo poi swicciare in normal. |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
Usare il tasto cerca??? Cmq http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=66129 guarda il secondo post che ho messo, c'é una spiegazione dettagliata al tuo problema!!! <_< |
![]() | #4 (permalink) Top |
User | Risolto
Grazie per il vostro intervento alla fine ho capito come si fa!!!! La futaba 7ch ha due menù uno chiamato b1 e laltro a1!! Fino qui cero!! Nel menu a1 cè il menu dedicato al gyro!ok Entrato si assegna uno switch io ho assegnato lE con tre posizioni ! Ok!al Modo ho messo GYRO!ok Ma non avevo capito che quando si va ad assegnare la sensibilità alle tre posizioni se si continua a girare li si passa da AVCS a Normale!!!! Tutto questo nelle spiegazioni di radio sistemi non è chiaro!!! Quindi compare una A poi si assegna la sensibilità e il gioco è fatto!!! Ho cambiato anche il servo della coda Ho messo un digitale FUTABA S9650 ora si che rimane ferma la coda!!!bella inchiodata!!! ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
User | Regolatore Stacca!
Ora ogni tanto mi stacca il regolatore per un istante non capisco il perché!? Forse dipende dalle curve sbagliate!!!è il mio primo eli!!! ![]() Riesco a portarlo ad 7 --10 metri daltezza fermo come un chiodo nel muro!! Dopo molte ore di simulatore!!!ma molte cose sui settaggi sono ancora da capire!!per le curve cosa mi consigliate? Tipo da pala a 0 a 9 gradi come regolo le curve motore passo! La mia idea inoltre era quella di renderlo più morbido possibile nella fase di hovering!come fare ??alla prox Ya ooooooooooooooooh a tutti |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Ho pensato ad allegare qualche foto !!!! Come batterie uso due tipi EVO Lite 2500 mah 18 c eevo 25 2170mah stesso peso capacità differenti !!! motore e regolatore della scatola di montaggio !!!!ary ya oooooooooh Ultima modifica di Capitan Harlock : 30 agosto 09 alle ore 12:38 |
Servo coda x Gy401 su T-rex 450 | terminator7 | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 03 maggio 07 07:29 |
Gy401 e servo di coda | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 febbraio 07 18:34 |
Questa coda mi fa impazzire!!! Help | Shark981 | Elimodellismo Principianti | 4 | 31 ottobre 06 18:29 |
Sbacchettamento coda gy401 | vins978 | Elimodellismo in Generale | 12 | 25 giugno 06 10:17 |
Coda EOLO con GY401 | Speleo | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 13 novembre 05 21:26 |
