![]() | #831 (permalink) Top | |
User | Citazione:
con l'ESC così come l'ho messo e con la batteria nel cestello "seconda edizione" il bilanciamento è OK (leggermente più pesante davanti, ma accettabile e poco influente in volo). Avevo provato anche io a girare il cestello, ma così è troppo sul retro. Preferisco che tenda in avanti. Per Massimino, che mi ha scritto in PM: per me la coda, dopo la modifica BL, è ancora governabile, adottando lo stratagemma di spostare tutto il trim a sx prima di dare corrente all'elicottero e poi riposizionarsi vicino al centro (io lo tengo un pò a sx, altrimenti corregge troppo a dx). I "colpi di gas" influiscono sull'autorità della coda, e lì bisogna stare all'occhio. In ogni caso, io ho due 4#3. Sul primo ho installato la modifica BL con convertitore ed ESC separati e sull'altro l'elettronica di IVAN. La differenza sta nel fatto che l'elettronica di Ivan spinge di più, specialmente da un certo punto del gas in su. Entrambi influiscono sull'autorità della coda ed è necessario "imbrogliare" il 4 in 1 con il trucchetto di cui sopra. D'altra parte, è un prezzo minimo da pagare per un vantaggio come quello di non avere più problemi con il motore. Personalmente, credo che per questa zanzarina si sia speso già molta energia e ... soldi. C'è chi ha già adottato la completa conversione BL (anche sul motore di coda) e ha sostituito completamente l'eltronica (con apposita RX e giroscopio), ma a quale costo? Io vorrei restare con i piedi per terra e far volare soltanto la zanzarina. Ringrazio di cuore Ivan per tutta l'energia e creatività che ha messo in campo per superare a mio avviso brillantemente il problema del motorino originale. Ora mi fermo un momento a "giocare". | |
![]() | #832 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ringrazio pure io ivan sinceramente pensavo di spendere di piu x l'esc per il BL,ma grazie a ivan il prezzo e rimasto contenuto. a me bastava che dopo 2 minuti il motore non si sedesse. io volo all'aperto e se non ce' vento credetemi con un cuscino d'erba del giardino osi e ti diverti un mondo, e icredibilmente non si rompe mai niente al massimo si piega un po' il carello. ciao dex1 | |
![]() | #833 (permalink) Top |
UserPlus | info
Ma infatti quella soluzione evita solo di buttare altri soldi per l'acquisto di altri motorini,alla fine non scordiamoci che è un'elicottero a passo fisso quindi ha i suoi limiti e non vale la pena buttare altri soldi in conversioni inutili,alcuni hanno messo il brushless in coda,ma a quale scopo?,innanzitutto la soluzione brushless sulla coda non funziona con componenti economici,quiindi c'è da buttare 100 euro per l'acquisto di un regolatore brushless di qualità,altri hanno fatto la modifica completa mettendo tutta elettronica separata,secondo me soldi buttati...io vi consiglio di divertirvi così.Vi accennai che avrei acquistato gli upgrade in metallo,in verità l'ho fatto solo perchè mi sono costati poco e per puro sfizio,ma i miei 4#3 volavano già bene di stock.Io consiglio di fermarci con lo sviluppo ed iniziare un pò a divertirci anche perchè inizia il caldo e bisogna andare a rinfrescarsi al mare... ![]() |
![]() | #836 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2006
Se anche a voi la reazione è quella allora è inutile che io disturbi Ivan che già tanto ha fatto per me . Grazie . | |
![]() | #837 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2008 Residenza: Imperia
Ciao a tutti, Ho finito questa sera l'upgrade brushless con elettronica by Ivan. Qualche piccolo accorgimento per il bilanciamento (anche a me tende con il muso avanti) e poi il rimo volo.... Ottimo lavoro Ivan e grazie davvero!! Quoto in pieno Egidio, adesso è ora di divertirsi un po' con la zanzarina ![]() Vi allego la foto dopo la conversione.. |
![]() | #838 (permalink) Top |
Ciao a tutti , ho piazzato un pignone da 8 denti perfetto come foro e modulo per il losi e non appena mi arrivano i cuscinetti di coda vi faccio sapere!Il losi è ok come diceva Ivan il Grande mantenuto da una sola vite . Grazie ai ragazzi che hanno postato le foto del loro setup post brushless... PS ho ordinato anche il musetto del 5g6 che dite ci andrà ?! ciauzzz |
![]() | #840 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Scusa il ritardo Se ti possono ancora servire ecco le foto ed anche una foto del mio piccolo nella versione PRE-IVAN !!! | |
Novità: micro aereo | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 31 gennaio 08 09:19 |
sub micro heli | beppone | Elimodellismo in Generale | 37 | 14 settembre 07 03:07 |
Micro novità kyosho 2,4ghz | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 02 marzo 07 11:03 |
lipo 2S e micro-heli FP | publo | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 26 febbraio 06 10:56 |
