![]() | #804 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao regolatore arrivato,montato e collaudato. sinceramente pensavo piu' potente ma funziona bene. probabilmente o le lipo un po' scarse. grande ivan, bellisimo lavoro,pure i conettori x il motore. ps.dove trovo le lipo non valkera x questa mosca? ciao |
![]() | #806 (permalink) Top | |
io provo a girare il porta lipo poi vi diro'. ciao ps.ivan cosi configurato e possibile montare 2S? ri ciao | |
![]() | #808 (permalink) Top |
a ok come non detto. ![]() aggiornamento: girando il porta lipo di 180° si bilancia quasi perfettamente. ![]() se non avete accorciato il perno del losi bisogna fare un forellino in corrispondelza dello stesso altrimenti tocca. e con una lipo appena ricaricata va mooooltooo bene!! ciao |
![]() | #809 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Brescia
Cosa ne dite di questa? RCHH-500 - Walkera Upgrade Li-Po Battery NEW! 500MaH Up Grade Li-Po Battery for Walkera 4#3 Helicopters and any of the MIA Framesets Single cell Lithium Polymer 500MaH Battery. 10c Continuous Discharge rate of 5 amps with 7.5 amp bursts. Dimensions: 5mm x 22mm x 56mm. Weight:11 grams same as stock 4-3 400mah battery. This Battery fits perfectly under any of the MIA Framesets! Available 5-07-08 Product Listing Batteries |
![]() | #810 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2006
Ciao a tutti , dunque Losi arrivato ieri con apposite vitine , regolatore del magico Ivan arrivato stamane. Adattamento pignone originale senza problemi ,saldato alla 4in1 l'esc e attaccato il motore inserisco batteria e test... ![]() ![]() ![]() Non capisco !Le celle sono in carica nuovamente e dopo poco adesso ho visto che sono già cariche !!! Quindi nonostante il modello si sia seduto ,la ricarica della due batterie è stata breve !! Ho controllato distanza pignone >corona tutto ok no attriti ! Boh! sembra che si comporti come quando mi si era cotto il motore standard ! Ogni consiglio è apprezzato ! PS Ivan hai fatto un lavoro stupendo e spero di risolvere presto il mio problema ! |
Novità: micro aereo | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 31 gennaio 08 09:19 |
sub micro heli | beppone | Elimodellismo in Generale | 37 | 14 settembre 07 03:07 |
Micro novità kyosho 2,4ghz | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 02 marzo 07 11:03 |
lipo 2S e micro-heli FP | publo | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 26 febbraio 06 10:56 |
