![]() | #671 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #672 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: Brescia
ciao ragazzi, ho visto il telaio x 4#3 su microeli tuning. Come vi sembra? valido? ho poi notato che vi è lo spazio per due motori anzichè il singolo originale. Ma è possibile montare due motori con la rx originale? quanto perderà la batteria? |
![]() | #673 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Per la questione dei due motori, io avevo fatto l'esperimento sia sul telaietto di stock che su uno "speciale" e la cosa funziona egregiamente: i due motorini devono però essere entrambi nuovi o comunque presentare lo stesso grado d'usura. Si collegano in parallelo. Si scaldano mooolto meno, ma rimane il problema dell'usura delle spazzoline, un pò inferiore a quella che si verifica sulla soluzione a motore singolo. | |
![]() | #674 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2006
| brush2less
Salve a tutti voi , tanto per cominciare volevo fare i miei complimenti a Ivan per le sue sperimentazioni e per il suo supporto in pm . Da qualche giorno ho comprato il 4#3 ma dopo non molti voli (circa una diecina)credo che il main motor sia mezzo morto !!! con le mie 10 batt. il modello non si alza da terra che di pochi centimetri!! non sò se è capitato anche a qualche amico qui! e dire che avevo messo subito il dissipatore quello in blu anodizzato della e-sky EK1-0223!! Cmq appena decollavo subito traslato(anche se con tracking molto approssimativo!!) ,quindi nemmeno si può dire che ho fiaccato il motore per l'hovering ! Ho visto che molte persone hanno installato un brushless e volevo farlo anche io . Volevo realizzare una installazione pulita e veloce e senza rischi per la 4,1. Ho sentito parlare del "brush2less" e circuitini affini che svolgono il medesimo compito.Che ne pensate ? è stato sperimentato da qualcuno qui ? Vi ringrazio moltissimo in anticipo . |
![]() | #675 (permalink) Top |
UserPlus | info
Rileggiti alcune pagine dietro,qui si sperimenta tutto.Ormai i convertitori sono superati,qui si va di regolatori brushless con convertitore integrato dal peso di 1,3g,come motore la scelta ottimale è il losi 10250kv(la scelta veloce)oppure si va di 5g modificati.La 1a opzione è preferibile.Saluti e benvenuto tra noi.
![]() | #676 (permalink) Top | |
![]() | #677 (permalink) Top | |
Novità: micro aereo | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 31 gennaio 08 09:19 |
sub micro heli | beppone | Elimodellismo in Generale | 37 | 14 settembre 07 03:07 |
Micro novità kyosho 2,4ghz | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 02 marzo 07 11:03 |
lipo 2S e micro-heli FP | publo | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 26 febbraio 06 10:56 |
