![]() | #551 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quanto riguarda Walkera, credo che l'aver messo sul mercato il più piccolo elicottero sia un grande merito, al di là di tutti i problemi che sono venuti fuori. L'intenzione di perfezionarlo, sicuramente le assicurerà la leadreship in questo ambito. Speriamo che, oltre a risolvere i vari problemi del modellino così com'è oggi in commercio, pensi ai vari upgrade, per rednerlo davvero un gioiellino. | |
![]() | #552 (permalink) Top |
UserPlus | info
Io son convinto che la walkera alcuni pezzi li ha studiati apposta per farli rompere,ad esempio il rotore principale,non ci voleva niente a farlo in un'unico pezzo invece di lasciare lo spazio tra i 2 cuscinetti,io l'ho rifatto in un'unico pezzo in vetronite,è un pezzo fondamentale ed è il più debole dell'elicottero,inoltre è quello che costa di più come ricambio.Io son convinto che gli upgrade in metallo usciranno appena scema un pò l'interesse veso il piccolino,finora ne hanno venduti tanti e fin quando continueranno a vendere non credo che immetteranno novità significative,doveva uscire il cp ma ho sentito dire che ci sono stati dei problemi e forse non lo produrranno più,ma di sicuro uscirà quello a 2,4ghz(a me non interessa in quanto non cambierà molto,la radio è sempre lo schifo walkera cambia solo il modulo di trasmissione).Spero solo che un giorno entrino in commercio gli upgrade in metallo,più che altro per puro sfizio non per utilità. ![]() |
![]() | #553 (permalink) Top |
User |
Probabilmente è così per la testina del rotore. Ho notato che è la cpoia in scala ridotta della testa rotore di un altro modello Walkera (non mi ricordo più la sigla). Non è escluso che abbiano usato lo stesso progetto, per ripsarmiare ![]() ![]() |
![]() | #556 (permalink) Top |
UserPlus | autonomia
Ho cambiato ancora il rapporto di riduzione,ho provato il 4,5:1,utilizzando quindi un pignone da 16,l'autonomia di volo è aumentata,non ho cronometrato il volo,domani lo farò e vi saprò dire di più.Si è fatto tardi ed i vicini potrebbero rompere,già quando metto in funzione la fresa faccio iun casino bestiale,chissà quale giorno qualcuno mi picchia. ![]() |
![]() | #557 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sono in attesa del LOSI 10250 e pensavo di montargli un pignone da 10T (tra l'altro, devo trovare una soluzione al fatto che il pignone ha un foro da 2 mm e l'alberino del LOSI è da 1,5 mm). Se gli montassi il pignone del motorino di stock (allargando il foro da 1 a 1,5 mm) che ha 12T se non sbaglio, il motore dovrebbe girare meno, ma sforzare di più. Quale dici che va meglio per tenerlo in volo più tempo? | |
![]() | #558 (permalink) Top |
UserPlus | info
Io colmo il gao con il termoretraibile per fili.Dipende dal tipo di motore,io sto ancora trovando il setuo migliore,per ora è quello col 4.5:1 quindi pignone da 16 e 4 minuti di volo con una batteria super-usata.Fammi sapere quando monti il losi come va,che tempi raggiungi.
![]() | #559 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
novita? ai provato questa centralina,ci sono veramente differenze? dex1 | |
![]() | #560 (permalink) Top |
UserPlus | no
Non va granchè,meglio la 1a,mi sa che me ne hanno mandata 1 sbagliata,hanno fatto un casino,praticamente me ne hanno mandata 1 con la parte ricevente del 4#3 ma con decoder del 5#6,non è una miglioria,mi sa che era un'errore di produzione,infatti l'ho smembrata e mi ha causato lo sfascio dell'elicotterino che sto costruendo,mi tocca ora rifare alcune parti.
Novità: micro aereo | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 31 gennaio 08 09:19 |
sub micro heli | beppone | Elimodellismo in Generale | 37 | 14 settembre 07 03:07 |
Micro novità kyosho 2,4ghz | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 02 marzo 07 11:03 |
lipo 2S e micro-heli FP | publo | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 26 febbraio 06 10:56 |
