![]() | #531 (permalink) Top |
UserPlus | stabilizzatori cnc
Oggi ho avuto un pò di tempo ed ho ripreso ,ho tagliato gli stabilizzatori con la cnc ed ho continuato il lavoro dell'elicotterino che ho disegnato io,mancano solo le palette flybar e l'elettronica,il peso attuale compresa cappottina termoformata è di 22gammi.Non mi aspettavo di stare col peso così basso. Ai 22g bisogna aggiungere 2 grammi massimo per le palettine; diciamo stando larghi 6g per i 2 servi; 10 grammi la batteria originale; 6-7 grammi la centralina originale per un peso inferiore al walkera originale,per un totale quindi di 46-47grammi. ![]() Ultima modifica di Ivan2280 : 25 marzo 08 alle ore 19:41 |
![]() | #532 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Sono contento che gli stabilizzatori siano venuti proprio bene. Il movimento della flybar è scorrevole? Ho notato che la scorrevolezza della flybar gioca un ruolo fondamentale nella stabilità del moscerino. Infatti, togliendo uno dei due link al portapale, risponde immediatamente e si azzera (quasi) l'effetto di ritardo dei comandi. | |
![]() | #533 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ma la stabilita' non ne risente? ciao | |
![]() | #534 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A me sembra che la stabilità ne giovi (in ogni caso, il movimento della flybar è trasmesso al portapale dal link che resta e il portapale, essendo a passo fisso, è un blocco unico). L'unico rischio è che se si stacca l'unico link, l'elicottero è fuori controllo. | |
![]() | #537 (permalink) Top | |
ciao | |
![]() | #538 (permalink) Top |
UserPlus | info
Li potrei fissare utilizzando spessori di balsa,ma tanto non li uso,costano troppo e mi servono per un micro aereo che mi devo portare in spiaggia.Credo che userò quelli economici da 4g,semmai cambio il motorino per ridurre il peso e sostituisco tutti i fili con quello magnetico,si possono portare tranquillamente a 2g,se volete vi faccio un servizio fotografico di come modificarne 1.
![]() | #539 (permalink) Top | |
quei servi in spiaggia? aperti? credi sia una buona idea? in che senso filo magnetico? | |
Novità: micro aereo | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 31 gennaio 08 09:19 |
sub micro heli | beppone | Elimodellismo in Generale | 37 | 14 settembre 07 03:07 |
Micro novità kyosho 2,4ghz | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 02 marzo 07 11:03 |
lipo 2S e micro-heli FP | publo | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 26 febbraio 06 10:56 |
