![]() | #521 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2007 Residenza: viterbo
| Spettacolare!
...rimango sempre stupito ogni volta che apro questo post chilometrico sulla "pulce" volante... ![]() Mi avete talmente inspirato che da ieri sono anche io alle prese con il nano malefico... ![]() Ma quanto è piccolo!! ![]() Cmq vola...ho solo dovuto correggere un dip switch invertito (coda) e aprire la radio perchè non prendeva tutto il gas (le saldature del potenziometro toccavano la basetta del trim a fondo corsa..)...ho regolato bene il piatto che tirava molto a s sx e dato un po' di passo alla flybar... che altro?...ah si, eliminato il gioco dell'albero e devo trovare il sistema di limitare un po' il lasco del piatto...molletta ? ![]() Tutti trucchetti imparati qui... ![]() ...adesso sono alla ricerca di un dissipatore...che forse cannibalizzerò dal mio fido Df4... E Cmq sono sempre + convinto di una cosa...quandi si riesce a volare con questi microbi e poi si prende qlcs di + grosso sembra tutto + facile!!! Ieri sera dopo 3 "lipette" col 4#3, intevallate da manutenzioni e controllini vari, ho scaricato una 1300mah col Df4 + immobile che avessi mai visto e poi mi stavo addormentando a metà scarica della fida 3s2200mah del Trex tanto era piantato lì in mezzo al salotto!! ![]() Se mia moglie nn avesse cominciato a ruggire dal piano di sotto probabilmente avrei scaricato un'altra volta la Pulce ![]() ...adesso vado al lavoro...scusate il chilometricopost ma sono troppo ingrifato... ![]() alle prossime.... |
![]() | #522 (permalink) Top |
User | Corsarino
Ciao Corsarino, fa piacere che qualcuno possa approfittare delle esperienze che si fanno su qualche novità per partire già con un qualche vantaggio. Concordo sulla sensazione che si ha pilotando un elicottero più grosso dopo aver tenuto in volo il 4#3, specialmente se ci hai trafficato un pò e ne hai peggiorato la stabilità. Infatti, spesso spinto dalla voglia di sperimentare, mi sono trovato il moscerino più "bizzarro" dopo ore di "modifiche" che appena tolto dalla scatola. Ma può essere divertente anche ... darsi dello stupido. In ogni caso, credo che alcune modifiche siano realmente efficaci, quali quella banale di dare un pochino di passo ai paddle, anche se ne soffre un pochino il motore, che incontra più resistenza. La volgia di sperimentare con questo piccolo gioiellino è incontenibile e amici come Ivan, al quale non manca nè la fantasia e neppure l'ingegno, hanno fatto cose eccellenti. Anche io ringrazio tutti quelli che hanno messo qui l'esito dei loro esperimenti, perchè tutti ne possano beneficiare. |
![]() | #523 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Voto per il BL.. Ago | |
![]() | #526 (permalink) Top |
User | ESC x BL
Allora .... preso dalla disperazione per l'impossibilità di avere il benedetto ESC da 7A necessario alla trasformazione Brushless del 4#3 attraverso il venditore su Ebay (che non spedisce in Italia, per motivi plausibili che vi lascio intuire), ho contattato il Produttore cinese (di Shenzen). Sorprendentemente, mi ha risposto, inviandomi una specie di listino, con il prezzo anche della schedina di programmazione. Ora non l'ho sotto mano (è a casa), ma mi ha fatto dei prezzi in funzione della quantità (da 1 a 9: $X, ecc.), al netto di tutte le altre spese (spedizione, tasse, dogana, ecc.). Questa sera posso darvi le cifre esatte. Ammesso che ci siano dei margini di trattativa (ovviamente tratterò se ci sono adesioni), sarei disponibile a raccogliere eventuali adesioni e provare a ordinarli direttamente al produttore. Fatemi sapere se siete interessati. |
![]() | #528 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao prima o poi doveva succedere. oggi mi a abbandonato il motore di coda, non si e' bruciato ma si e' spezzato uno dei filettini, lo ho saldato in superficie ma e molto critico. gia' ordinato. sta mosca mi achiappa troppo. buona pasqua a tutti. |
![]() | #529 (permalink) Top |
UserPlus | motore brushless
Ecco un nuovo motore da 5g che si può trovare da uh,questo ha un numero di giri per volt più elevato rispetto all'altro,ne ho ordinato 1 per vedere se si può utilizzare senza modificarlo. Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY MicroMotor 14-03 5100kv $14.95 |
![]() | #530 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Novità: micro aereo | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 31 gennaio 08 09:19 |
sub micro heli | beppone | Elimodellismo in Generale | 37 | 14 settembre 07 03:07 |
Micro novità kyosho 2,4ghz | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 02 marzo 07 11:03 |
lipo 2S e micro-heli FP | publo | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 26 febbraio 06 10:56 |
