![]() | #481 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
allora fammi capire,si puo fare anche con la radio originale? mi pareva di capire che prima di tutto avevi modificato proprio la ricevente x utilizzarla con un'altra radio. dex1 | |
![]() | #482 (permalink) Top |
UserPlus | info
Con la conversione brushless la radio non c'entra,infatti nel video lo pilotavo con la radio walkera,la mia ricevente è anche modificata per poterlo comandare con tutte le radio in fm sui 35 e 40 in commercio e non per forza solo con quelle walkera.
![]() | #485 (permalink) Top | |
ciao permettimi una domanda anzi due. il esc sinus 6 nelle caratteristiche dicono 2-3 lipo, ma funziona ugualmente con una lipo? il motore oltre cambiare i avvolgimenti e magneti ,ai praticalmente ribaltato pure il perno o sbaglio? ciao | |
![]() | #486 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Bello stabile il modelletto!!! ciao Ago | |
![]() | #487 (permalink) Top |
UserPlus | info
Il flyware sinus 6 è specifico per funzionare a partire da 1 sola cella,ma quel regolatore è il top,ci sono anche quelli più economici che fuzionano benissimo.Io lo presi tempo fa e lo pagai tanto.Per quanto riguarda l'albero motore l'ho spinto verso il basso per adattarlo alle mie necessità.Per la versione a 2,4ghz non cambia nulla,il convertitore funziona con tutte le centraline a prescindere dalla frequenza.Dovrebbe uscire la versione a 2,4ghz ma il mio è ottimo così.Non lo cambierei mai,anzi sto cercando di prenderne un altro.Mi ci diverto troppo.
![]() | #488 (permalink) Top |
UserPlus | regolatore Specifiche Tecniche: . Tensione di Alimentazione: . Nr. Celle NC: . Nr. Celle LiPo: . Corrente Massima Continua: . Corrente Massima di Picco (5s): . Nr. Modalitá Operative: . Nr. Modalitá di Alimentazione: . Disaccoppiatore Ottico: . BEC: . Dispositivi di Sicurezza: . . Freno Motore: . . Temperatura di Esercizio: . Dimensioni: . Peso: Sinus 6A: . 4-12V . 4-10 . 1-3 . 6A . 8A . 2 . 3 . - . 3.6/5V 2A/1,5W . Tensione Min. .Temperatura . Dipende dalla Modalitá . -10° / +70°C . 18x24x3.5mm . |
![]() | #489 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
ElyTeo | |
Novità: micro aereo | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 31 gennaio 08 09:19 |
sub micro heli | beppone | Elimodellismo in Generale | 37 | 14 settembre 07 03:07 |
Micro novità kyosho 2,4ghz | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 02 marzo 07 11:03 |
lipo 2S e micro-heli FP | publo | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 26 febbraio 06 10:56 |
