![]() | #461 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nel caso specifico, il non coassiale è a passo fisso; quindi, si possono fare le stesse cose (nel bene e nel male). Il coassiale è più stabile e quindi più adatto ad un principiante. Sul fatto che sia più semplice, non sono tanto d'accordo. La meccanica è più complessa. Ultima modifica di egicar : 12 marzo 08 alle ore 14:02 | |
![]() | #467 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quel che posso dirti io, pur non avendolo mai provato ma avendo letto molto su di esso, credo che il Walkera 5#8 sia un'ottima scelta ed abbia un buon rapporto qualità/prezzo. Ma ... prova a cercare sul mercatino: magari ne trovi uno usato e risparmi un pò di grana. Guarda qui: 5#8 Ultima modifica di egicar : 12 marzo 08 alle ore 14:26 | |
![]() | #469 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
se la cosa e interessante mi ci ficco. ciao | |||
![]() | #470 (permalink) Top |
UserPlus | info
Ecco una foto del motore: Si tratta del motorino da 5g che vende unitedhobbies modificato.POi ho costruito un convertitore che permette di modulare il segnale proveniene dal negativo del motore brushed e che lo adatta al segnale del regolatore brushless.POi ho usato un regolatore brushless che supporta 1 sola cella(flyware sinus 6,questo costa molto,ve ne sono anche di più economici).Il tutto funziona perfettamente. Il motore originale è composto da 16 avvolgimenti ad y,io l'ho modificato così:ho fatto 6 avvolgimenti ad y ed ho cambiato la combinazione dei magneti incollandoli a coppia e portandoli dagli originali 16 ad 8.Ha una potenza impressionante al banco,ora non resta che testare il tutto in volo.Il motore è stato incollato su un supporto in vetronite fatto con la cnc per renderlo perfettamente compatibile con l'originale,l'unica cosa è che bisogna portare il foro del pignone originale da 1mm a 1,5mm.Questa combinazione dovrebbe funzionare con il pignone originale,ma è possibile provare anche un pignone da 16 denti.A presto per nuovi aggiornamenti... ![]() |
Novità: micro aereo | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 31 gennaio 08 09:19 |
sub micro heli | beppone | Elimodellismo in Generale | 37 | 14 settembre 07 03:07 |
Micro novità kyosho 2,4ghz | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 02 marzo 07 11:03 |
lipo 2S e micro-heli FP | publo | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 26 febbraio 06 10:56 |
