![]() | #31 (permalink) Top |
UserPlus | info
Partendo dal presupposto che fare il volo rovesciato con un'elicotterino così piccolo e non dico impossibile ma quasi.TRa i 4 io scarterei il micron(ormai è superato e soprattutto la precisionheli si è messa a commercializzare i walkera e sul micron cx monta motori walkera),scarterei il blue-arrow come ti ho detto sopra e prendere 1 dei 2 walkera,per ora il passo fisso perchè quello col passo variabile non è in commercio e non chiedetemi per ora info perchè fin quando non esce non so dirvi nulla,se so qualcosa lo posto qui. ![]() |
![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2007
Su RC FEVER stavo simulando l'acquisto di un 4#3 ... qual'e' la differenza tra 35 e 72 Mhz ? A quanto pare fino a ieri c'era solo il 35...adesso invece e' possibile scegliere anche il 72 (saranno arrivati quelli coi motori nuovi?) ...ma vorrei capire che differenza c'e'. Poi se ho capito bene c'e' anche la possibilita' di scegliere il radiocomando per mancini ? e cosi? Sono molto tentato....ma le SS sono troppo eccessive Grazie per le risposte. ![]() Gentilmente vorrei sapere anche quali sono le differenze tra un Hely RTF e ARF. ![]() Ultima modifica di alex75it : 30 settembre 07 alle ore 04:08 |
![]() | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
rtf significa readi tu fly ossia l'elicottero ti arriva in scatola già montato e pronto da far volare (a mio avviso nessun eli è mai pronto anche se specificato )nel senso che le regolazioni e i controlli di routine vanno sempre fatti . arf invece ,l'eli ti arriva parzialmente montato e devi provvedere tu al montaggio completo ,spero di essere stato chiaro ciao ciao | |
![]() | #34 (permalink) Top | |
Solo una cosa sul mode1 e mode2 ...non e' che si puo' passare da una modalita' all'altra tramite uno scwich ? Di solito il gas non e' sempre a sinistra ? Anche se non e' un paragone propio adatto...ho 2 micro-hely (picooz e fairy) ed il gas e' a sinistra. Ho un automodello a scoppio 1/10 ed il gas e' a sinistra.... | |
![]() | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Picooz IR (clone) Walkera DragonFly #4 ![]() E_sky Honey Bee King V2 default configuration ![]() Thunder_Tiger E325 "Mini Titan" ![]() | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
![]() | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() tutto il resto è noia ![]()
![]() | #38 (permalink) Top | |
![]() | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2005 Residenza: profondo sud... ...di Milano!
Mi permetto di fare alcune precisazioni, le dico nell'ordine in cui mi vengono in mente e sperando di non fare errori a mia volta! Mi risulta (vedi articolo) che ci siano un paio di canali omologati anche in Italia sui 72, il vero motivo per evitare tale banda non è di natura legale ma perché essendo poco diffusi da noi si fa una gran fatica a trovare il materiale relativo. Il modo 2 non è "per i mancini"! Anzi, se proprio volessimo, ma non è comunque vero, sarebbe per i destri, e il 3 per i mancini. Però non credo valga la pena andare off-topic e compromettere la scorrevolezza di questa discussione affrontando per l'ennesima volta l'argomento dei mode che è stato approfondito innumerevoli volte sul forum più e meglio di quello che potremmo fare ora. Se proprio devo fare un riassunto dico che tutti vanno bene, ma per capire davvero qualcosa sull'argomento basta usare la funzione "cerca" abbinata ad un po' di pazienza. Io mi limito a postarvi questo schema riassuntivo: In ogni caso "proporzionale" non vuol dire che lo stick rimane dove lo hai lasciato! Proporzionale è perché più sposti lo stick dal centro maggiore è il comando che dai, e questo vale per tutti i 4 comandi principali delle radio moderne! Il rimanere fermo o tornare al centro dipende dalla presenza in corrispondenza dello stick di una ghiera invece della molla. Questo rende difficile modificare la radio per cambiarle il mode, ma chi se la sente di aprirla e scambiare molla e ghiera non ha nessun problema a farla passare dai mode 1 e 3 ai mode 2 e 4 (io l'ho fatto sia sulla walkera sia sulla futaba). Il passo collettivo serve, oltre a consentire il volo rovescio, a garantire una risposta quasi immediata al comando impartito. Se si vuole far salire l'eli, per esempio, col passo collettivo si aumenta l'incidenza delle pale e l'eli sale subito, invece col passo fisso bisogna dare il tempo al motore e quindi al rotore di aumentare il numero di giri. Infine mi permetto di suggerire ad alcuni dei partecipanti alla discussione di pensarci un attimo prima di prendere uno di questi gioiellini. Quando si dice che sono instabili e che ci vogliono dei bei pollici per tenerli non si fa tanto per parlare, è vero! Mi riesce difficile credere (so che sembra un riferimento personale, ma vorrebbe non esserlo, è un discorso generale, per favore non offendetevi!) che uno che non conosce il passo collettivo sia in grado poi di pilotare uno di questi microbi che ne sia dotato. Poi ognuno è libero di spendere e fare esperienza come preferisce, in fondo con questi affarini è difficile farsi male! |
![]() | #40 (permalink) Top |
Ivan sei straordinario! Per quanto riguarda l'argomento "sub-micro" sei a mio parere la voce più autorevole d'Italia! Ho anche visto la discussione sulle modifiche ai silverlit, per ora l'ho solo iniziata, non posso dire altro che sei un fenomeno! Per quanto riguarda gli eli di questa discussione, come faccio a capire se uno ha già il motore buono? E una domanda più tecnica: è possibile che a parità di dimensioni e peso il passo fisso abbia bisogno di meno forza per volare, quindi gli basta un motore meno performante e/o ha più autonomia? |
Novità: micro aereo | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 31 gennaio 08 09:19 |
sub micro heli | beppone | Elimodellismo in Generale | 37 | 14 settembre 07 03:07 |
Micro novità kyosho 2,4ghz | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 02 marzo 07 11:03 |
lipo 2S e micro-heli FP | publo | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 26 febbraio 06 10:56 |
