![]() | #351 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2005 Residenza: Brianza
| problema motore
Ciao, ho letto su forum esteri che il problema della durata delle pseudo-spazzole del motore del 4#3 forse si risolve sostituendo il "fondello" del motore con quello del motore N30 (dovrebbe essere il motore di coda di un e-sky) provvisto di VERE spazzole di carbone. Qualcuno ha gia' tentato questa modifica ? Grazie e ciao. |
![]() | #352 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In ogni caso, credo che se il motorino è ben raffreddato, 5 o 6 ore di volo siano congruenti, dato il costo del ricambio. La soluzione è il brushless, a mio avviso. | |
![]() | #353 (permalink) Top |
UserPlus | info
Ciao io ho provato a modificare il motore n30,il problema è il timing.Quel converter che devo testare converte la frequanza da 2khz a 16khz proprio per far si che le spazzole si consumino di meno.Vedremo.Per ora io non ho ancora avuto problemi al motore,monto 2 dissipatori,il problema sono le batterie.
![]() | #354 (permalink) Top |
Grazie delle risposte, in effetti ho cercato meglio e ho trovato questa foto che la dice lunga.... Se guardate bene le lamelle del walkera sono inclinate di circa 45 gradi, mentre nell'N30 (sinistra) non superano i 20 gradi (circa). Quindi il solo trapianto non dovrebbe bastare.... |
![]() | #355 (permalink) Top |
User | Brushless
Spinto dalla curiosità, ho cercato in rete un motore brushless che potesse fungere sul 4#3. Ho tovato questo: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?....cWAT.m240.lVI Questa è un'immagine: Allegato 55376 Cosa ne dite? Ultima modifica di egicar : 02 maggio 09 alle ore 15:58 |
![]() | #356 (permalink) Top |
UserPlus | info
Ciao Egidio quello non va bene,ha pochi giri per volt,ci vuole questo: http://cgi.ebay.com/LOSI-XCELORIN-10...QQcmdZViewItem P.s:pesa circa 9g |
![]() | #357 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
oggi o fatto un voletto con la flaybar originale "carbonio", mi e' sembrato piu' governabile e infatti o fatto un po' di cerchi. solo che e sempre ostico a girare a sx. stasera se trovo il tempo monto le lucine. ciao dex1 | |
![]() | #358 (permalink) Top |
UserPlus | info
IO per ora per farlo girare a sx ho risolto così: Ho messo una lipo più piccola,quindi l'elicottero pesando qualche grammo in meno riesce a girare meglio.E'stata una scoperta casuale però non voluta,infatti mi si è fottuta la lipo originale ed ho messo una lipo da 180mah ed ho scoperto che con questa ho meno autonomia ma gira meglio,presto proverò quelle da 200mah.Ora sono concentrato sulla modifica per usare le radio computerizzate,ho ordinato la centralina da ckado ma tarda ad arrivare.Avete esperienza con questo venditore e sui tempi di consegna?Sono impaziente. |
![]() | #359 (permalink) Top | |
ckado,si una volta x un pezzo di un esky, tramite e_bay,6 giorni mi e' arrivato. sei sucuro che la avevano in casa? dex1 | |
Novità: micro aereo | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 31 gennaio 08 09:19 |
sub micro heli | beppone | Elimodellismo in Generale | 37 | 14 settembre 07 03:07 |
Micro novità kyosho 2,4ghz | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 02 marzo 07 11:03 |
lipo 2S e micro-heli FP | publo | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 26 febbraio 06 10:56 |
