![]() | #181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
mentre buzzyflyer non lo trovo. ciao grazie | |
![]() | #182 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2005 Residenza: Brianza
Per gt3rs: e' normale che vicino al suolo tiri tutto a sinistra, tiralo su direttamente di un metro e vedrai che sta (quasi) dritto. Per Ivan: E' normale che per stare abbastanza fermo in hovering ho dovuto inclinare di qualche grado il piatto verso destra con servo al centro ? non e' un problema perche' cosi' sta dritto ma mi chiedevo il perche' di cio'. Per tutti (soprattutto i principianti): nel volo indoor conviene mettere le astine di comando del ciclico al primo foro (lato servo), nel volo fuori devo ancora provarci. Ciao a tutti e buon divertimento col nuovo giocattolino. |
![]() | #184 (permalink) Top |
UserPlus | info
Si è normale,anche io ho il piatto leggermente inclinato a dx col servo al centro,secondo me questo effetto è dovuto per controbilanciare la spinta del motorino di coda che tende ad inclinare l'elicotteriono verso sx. ![]() Per l'utente che mi ha chiesto le foto del dissipatore,dopo le posto qui,ora sto risistemando il mio aereo da indoor che mi ha distrutto quel cattivone del mio micino. ![]() |
![]() | #185 (permalink) Top |
User | Problema di durata
Ciao a tutti Non riesco a risolvere il mio problema di cui ho già accennato a Ivan, ho 3 batterie 3.7V che ho caricato con il carichino serio, ma non è cambiato nulla, l'elicottero dopo circa un minuto di volo scende e non si alza più di 10 cm da terra, con le stesse identiche pile invece volo con il birotore per quasi 7min a pieno regime. Ho provato anche a montare un pignone con un dente in meno ma non è cambiato nulla. Ho misurato la tensione che arriva al mortore quando funziona al massimo regime e risulta 4 volt che dovrebbe andare bene. Non so più cosa fare, qualche consiglio..........? |
![]() | #186 (permalink) Top |
UserPlus | info
Nulla di più semplice,devi cambiare il motore,alcuni sono difettosi e ci fai appena 1 volo,io ho fatto scorta.Presto monterò un brushless e risolvo in via definitiva,ora ho speso troppo(mi sono regalato tornio e fresa per farmi tutti i pezzi in casa).
![]() | #187 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dove hai trovato i motori???? Come fai a mettere un brushless?????? | |
![]() | #188 (permalink) Top |
UserPlus | info
I motori me li faccio spedire dall'America.Li pago sui 5us cad.spediti.Per mettere il motore brushless occorre un regolatore che funzioni con 1 lipoly,saldare il cavo del segnale alla centralina 4#1,occorre un motore con un elevato n° di giri per volt ed il gioco è fatto.Cmq più in là quando farò la modifica la posto qui,per ora brucio prima i motori che ho.
Novità: micro aereo | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 31 gennaio 08 09:19 |
sub micro heli | beppone | Elimodellismo in Generale | 37 | 14 settembre 07 03:07 |
Micro novità kyosho 2,4ghz | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 02 marzo 07 11:03 |
lipo 2S e micro-heli FP | publo | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 26 febbraio 06 10:56 |
