23 settembre 07, 10:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2006 Residenza: ROMA
| Interferenze preoccupanti... Forse è questa la causa?!!
Ciao ragazzi... premetteo che abbimo parlato molte volte delle interferenze del il T-rex 450 con regolatore di serie Align, e molte volte abbiamo cercato di ipotizzare cause derivanti da molti fattori:<_< Elettronica montata male... Antenna troppo vicino a regolatore e motore... Attriti tra cuscinetti... attriti con cinghia... Batterie con poca scarica che non reggono gli Ampere... Riceventi scadenti... E così fino all'infinito... Ora mi viene un dubbio...<_< Torno adesso da Volare... e vi dico che oggi era praticamente impossibile!! Interferenze ogni 20-30 secondi con il classico stacco del motore per una frazione di secondo... Immaginate la paura ogni volta... tanto che non ho scaricato nemmeno tutti e due i pacchi batterie... Il fatto è questo: Ho volato la settimana scorsa sempre in quel posto... sempre alla stessa ora, con l'ely che non ha subito nessuna modifica, con le batterie caricate e bilanciate sempre allo stesso modo... e ho avuto solo una e dico una interferenza!!!!, mentre oggi come avete letto ne avevo ogni 30 secondi... L'unica cosa di diverso dalla settimana scorsa era questa: La batteria più scarica della radio...<_< La settimana scorsa l'avevo appena caricata e sul display mi dava 11,1V... oggi 10,0V...<_< La radio è un Optic 6! Ora mi chiedo... queste interferenze, porebbero verificarsi perchè la radio non manda tanto segnale?? A causa magari delle batterie ormai non più efficenti? Farò altre prove... Prenderò un pacco batterie nuovo per la radio... e vedo come si comporta... Altrimenti è già pronto un CC 35A...
__________________ T-Rex 450 S - SE V2 T-Rex 600 CF Futaba FF9 Super |
23 settembre 07, 10:46 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| ok
ciao.Controlla i servi se sono tutti integri!A me questo difetto lo faceva con il regolatore align l'ho cambiato ho messo cc35 e lo faceva ancora ho cambiato i servi e ora non lo fà più |
23 settembre 07, 10:53 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
La trasmittente meno carica irradia sicuramente un segnale inferiore (io cerco di volare sempre con la radio appena caricata). Il fatto di prendere cosi' tante interferenze nei due casi significa pero' che la ricezione sul modello e' gia' al limite per uno qualsiasi dei motivi gia' detti, per cui basta poco per mandarlo in crisi...
23 settembre 07, 11:00 | #5 (permalink) Top |
Quindi esiste già qualche problema sull'ely...che basta un calo delle batterie della radio per mandarlo in crisi.... Ma quale sarà questo maledetto problema!!!!! Veramente i servi che sembrino funzionare possano portare queste interferene? Eppure questi servi li avevi anche la settimana scorsa però!!!!
23 settembre 07, 11:39 | #6 (permalink) Top |
| prova
prova ad escludere uno per volta i servi e tenendo l'ely con la mano sulla testa e dando tutta manetta controlla se i disturbi rimangono o spariscono. un servo che sforza manda molto facilmente in crisi il bec del regolatore con conseguente disturbi e/o fusioni. |
24 settembre 07, 10:34 | #7 (permalink) Top |
Guarda... finchè l'ely non vola non risente di nessuna interferenza... Praticamente se faccio girare il motore a terra fino al punto prima di decollare per 12 minuti che è la durata della batteria... non succede NULLA!!<_< Le interferenze ci sono solo quando volo!!!!<_<
24 settembre 07, 13:02 | #8 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Anch'io ho lo stesso problema con un Trex 450 SE V2 nuovo, e con un rilevatore di radiofrequenza ho trovato che i problemi arrivano dalla zona cuscinetto unidirezionale. Penso sia la vitina di fissaggio del gruppo corone sull'albero, che balla dentro l'albero ed emette radiofrequenze. Stasera faccio qualche esperimento poi vedo il da farsi. |
24 settembre 07, 13:32 | #10 (permalink) Top |
Tu dici la vite che fissa la corona all'albero? Quella tutta in basso alla base per capirci? Ma è molto stretta quella!!!!Come fa a muoversi!!
interferenze preoccupanti | atorresan265 | Elimodellismo Motore Elettrico | 26 | 22 settembre 07 22:12 |
