Vecchio 22 settembre 07, 21:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
io di cc35 ne ho due e da fermo non scalda subito,
e in volo arrivera al max 45 gradi.
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 07, 11:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
bec
io sul mio cc35a ho montato il raffreddamento del align 35 e devo dire che non scalda molto la migliore opzione è però un bec esterno e non ci si pensa più
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 07, 11:59   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 03-07-2007
Residenza: verona
Ciao grazie tutti!!!ho notato che scalda abbastanza e progressivamente aggiungendo i servi uno alla volta , ma solo dopo aver rifatto le saldature e isolato bene con la termorestringente è molto meglio probabilmente era quello!!!
mikele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 07, 12:30   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da mikele
ma non ho capito,il motore gira?
e normale se stai li a provare solo i servi con il motore a vuoto
lui scalda,e gia sucesso che chi persevera a fare questo tipo di
utilizzo "x settare le varie cose dei servi ecc"l'esc si scalda molto
e si puo anche daneggiare.
se devi settare l'ely consiglio di staccare l'esc e alimentare la ricevente con
un pacco di pile esterno da 4,8 volt.
come gia' consigliato.
dex1
Vecchio 23 settembre 07, 12:57   #15 (permalink)  Top
Residenza: verona
...no no mai fatto girare il motore a vuoto!!!cmq mi sembr che scaldi molto meno dopo aver risaldato il tutto!!!credo fosse quello il problema noto una notevole differenza di temperatura prima scaldava molto solo con i servi e con gas a zero !!ora le temperatre smbrano accettabili
Vecchio 23 settembre 07, 13:06   #16 (permalink)  Top
Residenza: verona
...ho provato a tenere il gas al minimo qlche minuto con il modello a terra ,la temperatura sembra accettabile ora vorrei settare il regolatore ma prima chiedo una conferma a voi piu esperti
pensavo
arresto 9 v
limitazione stanard
freno disattivato
avvio dolce
frquenza lavoro 11 khz
posso procedere?
Vecchio 23 settembre 07, 14:44   #17 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
penso che 3 ampere su un mini eli che ha 4 servi tipo hs 55 o simili ed un gyro siano molti...
Originalmente inviato da abe77
Il Phoenix ha un BEC da 3 Ampere, quindi necessariamente scalda molto ma garantisce anche un alimentazione costante e corretta ai servo. Quanti altri ESC hanno un bec da 3 Ampere?
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 07, 18:25   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da hurricane01
3 amper teorici e probabilmente di picco.
ad ogni modo ho fatto delle prove e con tutti i servi in movimento
ma non proprio sotto sforzo siamo circa a 1,5 amper di consumo continuo.
dex1
motore che diventa generatore ftato Aeromodellismo Volo Elettrico 24 16 ottobre 12 10:22
Brushless bollente !!!! Nirvana76 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 14 settembre 07 12:04
Dragonfly 36b servo di coda bollente... fabrymac Elimodellismo Principianti 9 30 luglio 07 09:48
spesso diventa incontrollabile massipos Elimodellismo Principianti 2 26 ottobre 05 21:34
axi 2212/26 bollente!!!! bribs Aeromodellismo Volo Elettrico 5 13 febbraio 05 10:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:52.
