![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2006 Residenza: ROMA
| Castle Creations Phoenix-35 Brushless ESC... Aiuto settaggio!!
Ciao ragazzi... Ho deciso di prendere questo regolatore da montare sul mio T-rex 450S! Credo sia uno dei migliori... o comunque migliore di quello originale Align... ![]() Ora il problema è che il manuale che ho scaricato da internet è in inglese... non è difficile certo, però molte cose sul settaggio non sono riuscito a capirle... Sapete se c'è anche il manuale in italiano?<_< Oppure qualcuno che già lo possiede puo' dirmi il settaggio passo passo per la configurazione iniziale?? Grazie... ![]()
__________________ T-Rex 450 S - SE V2 T-Rex 600 CF Futaba FF9 Super |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ad ogni modo se non mi vuoi chiamare seleziona questi punti:9.1 parametro 1arresto per sottotensione 9.2 parametro3 limitazione corrente 9.3 parametro5 tipo di freno 9.4 parametro1 regolazione gas 9.5 parametro2timing eletronico 9.6 parametro2modalità d'arresto 9.7 parametro 2 modalità d'avvio 9.8 ultimo parametro 1frequenza di lavoro. accendi il tutto con lo stik al massimo e a seconda dei suoni muovi lo stik al centro per riconoscere la posizione ,alla fine il regolatore inizia la programmazione e li scegli se portare stik su per la conferma di un parametro e passaggio al secondo punto o stik giù per saltare parametro e passare direttamente al punto successivo ma ti ripeto fai prima a chiamarmi è più semplice e ti spiego tutti i settaggi ciao ciao |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
ciao anch'io ho lo stesso regolatore se ti posso dare un consiglio compra anche il cavo adattatore usb .anche senza manuale lo programmi in un minuto e puoi aggiornare i vari Firmware . unica pecca non sono riuscito a settare bene il governor con i motori align .
![]() | #5 (permalink) Top |
Grazie dei consigli ragazzi... ![]() Raffa, se mi servirà una mano ti chiamerò, solo che ancora non l'ho comprato... lo farò la settimana prossima. Ma il cavo usb dove va attaccato al regolatore?<_< Approposito, dove mi consigliate di prenderlo per risparmiare un po?
![]() | #6 (permalink) Top |
| daniele
in dotazione al cavetto usb esce un adattatore che da una parte si collega la spinetta che normalmente colleghi al canale tre motore,e da una patre si collega alla porta usb.logicamente devi prima istallare il dischetto con il software in dotazione ed aggiornarlo .
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
Settaggio Castle Creations 25 | odla64 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 16 gennaio 07 20:41 |
Castle Creations Phoenix 35 | paxante | Elimodellismo Principianti | 9 | 05 gennaio 07 19:31 |
Castle Creations - Phoenix | sozi | Elimodellismo Principianti | 18 | 22 febbraio 06 00:30 |
Castle creations Phoenix 10 | porcu69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 15 aprile 05 08:57 |
