![]() | #13 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-09-2007 Residenza: Brescia
ok. Per chi fosse interessato qui si trova il Dexeterity: http://www.ali-rc.com/shop/catalog/p...products_id=68 |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() per un principiante, ovviametne non va bene, ma per noi veterani del volo magari sì... mi chiedo, se per179 euro ti danno tutto il modello con motore,regolatore,servi oppure "nudo"....(anche se sarebbe un pò altina la cifra x la sola meccanica) ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top |
credo che sia abbastanza completo. dovrebbe mancare questo, anche se non so cosa significhi: Devi aggoiungere un buon TX computerizzato con la miscelazione 120° (ovvero 3 servi sul ciclico). Per il resto Il Dexterity arriva in una elegante e pratica vaigetta di alluminio che contiene: - il Dexterity parzialmente assemblato, devono essere montate le pale del rotore principale e poco altro - il cacciavite e la chiave per assemblarlo - una LiPo 11,1V da 450mAh - il caricabatteria/bilanciatore per le LiPo con ingresso 12V completo di cavi - una coppia di quarzi (uno per la ricevente ed uno per il TX!) - istruzioni di montaggio (in Inglese, ma le sto traducendo), comunque si tratta di pochi passi Però cadal l'ha sconsigliato... A me non sembra così maluccio Se no per iniziare avevo pensato a questo: Lama 2 the Indoor-Helicopter for everybody! The new Lama 2 with modern coaxial rotorsystem was developed by professional engineers to provide you an easy controllable stabile flight-characteristic. Due to its easy handling this is the perfect model for beginners! After you get used to the helis handling after a short time, youll enjoy unlimited flight-fun! The helicopter is equipped with a stabilizer-rod, which provides a best possible flight-control! The LiPo-battery can be perfectly charged with the included LiPo-Balancer to increase the batterys lifetime! Box contents: - Lama 2 helicopter - Built-in receiver and servos - 4 channel transmitter - 7,4 V 800 mAh Lithium-Polymer-battery - Battery-balancer - 220 / 12 V charger - 4 x spare-rotor-blades Technical data: Main-Rotor: approx. 340 mm Length: approx. 360 mm Weight: approx. 250 g (without Accu) RC: 4 channel Accu: LiPo 7,4 V/800 mAh Motor: 180er 2x Construction time: 100 % ready to fly Flight time: approx. 12-15 min cosa dite? Ultima modifica di Deffez : 19 settembre 07 alle ore 11:12 |
![]() | #16 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
Dico : prima di decidere leggiti un po di post sul forum, ce ne sono a milioni postati da utenti con i tuoi stessi dubbi. Vedrai che alla fine concluderai di optare per un birotore. Non è che l'altro sia estremamente difficile, ma sai settare un piatto a 120°? sai cosa significa? Ebbene fatti le ossa con un ely semplice soprattutto per capire come funziona ed imparare a pilotarlo, poi ... si vedrà. ![]()
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top |
cadal questo com'è per un niubbo? Lama 2 the Indoor-Helicopter for everybody! The new Lama 2 with modern coaxial rotorsystem was developed by professional engineers to provide you an easy controllable stabile flight-characteristic. Due to its easy handling this is the perfect model for beginners! After you get used to the helis handling after a short time, youll enjoy unlimited flight-fun! The helicopter is equipped with a stabilizer-rod, which provides a best possible flight-control! The LiPo-battery can be perfectly charged with the included LiPo-Balancer to increase the batterys lifetime! Box contents: - Lama 2 helicopter - Built-in receiver and servos - 4 channel transmitter - 7,4 V 800 mAh Lithium-Polymer-battery - Battery-balancer - 220 / 12 V charger - 4 x spare-rotor-blades Technical data: Main-Rotor: approx. 340 mm Length: approx. 360 mm Weight: approx. 250 g (without Accu) RC: 4 channel Accu: LiPo 7,4 V/800 mAh Motor: 180er 2x Construction time: 100 % ready to fly Flight time: approx. 12-15 min |
sub micro heli | beppone | Elimodellismo in Generale | 37 | 14 settembre 07 03:07 |
nuovi micro heli? | merengue | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 14 luglio 07 17:41 |
micro e sub micro heli | dragonball | Elimodellismo Principianti | 2 | 23 maggio 07 19:52 |
Aiutatemi alla Scelta | Principiante | Aeromodellismo Principianti | 7 | 06 ottobre 06 21:06 |
lipo 2S e micro-heli FP | publo | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 26 febbraio 06 10:56 |
