![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Recanati (MC)
Ieri mi sono arrivati i due pacchi di Li-Po Thunder Power 3s2p 4200mAh, ![]() ![]() Ma mi domandavo... è così fondamentale poterle caricare singolarmente??? :o Non è sufficiente fare delle ricariche con correnti minori di 1C??? ![]() Oppure mi conviene aprire il pacco, saldarci i cavetti che collegano le singole celle e poi rincomporre il tutto con il termorestringente...??? ![]() Ditemi voi le Vs esperienze in merito. Grazie!! ![]()
__________________ .... molti modelli ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
Al momento tutti i pacchi della thunder power sembra che non abbiano la presa per la bilanciatura, le istruzioni dicono che sono gia' bilanciati. Personalmente penso che prima o poi apro i 2 pacchi che ho della Thunder Power e gli metto la presa per la bilanciatura.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Problema che tocca anche mè, ho 2 pacchi di lipoly uno formato da 2 pacchi da 2000 ma e uno formato da 4 pacchi da 1500 tutti a 11,1 volt, la marca è kokam, li ho assemblati io, e non ho messo le prese per caricare le celle singolarmente, ma mi pare che sia una cosa complicata, perchè per il pacco formato da 2 pacchi da 2000 ma. praticamente ci sono 6 celle da ricaricare, giusto???, e lì potrei mettere i cavetti, ma per il pacco formato da 4 pacchi da 1500 ma. ci sono ben 12 celle, è un casino, poi domanda, i cavetti per la bilanciatura devono essere grossi come la presa finale che và al motore che deve supportare parecchi A, o è possibile mettere cavetti e prese più piccoli in quanto con la bilanciatura non ci sono grossi amperaggi...?? Altro problema io ho un caricatore automatico per lipopy e l'altro giorno non riuscivo più a caricare il pacco formato da 2 pacchi da 2000 ma. il caricatore mi diceva che il pacco aveva un voltaggio troppo basso e dopo 2 minuti si staccava, ho dovuto abbassare il voltaggio finale di carica, caricarlo per 15 min così che lo tirasse sù un pò e poi ho ripreso a caricare con il voltaggi consueto, cosa può essere successo?? ho scaricato troppo il pacco??? ora sono sbilanciate di brutto??? le ho usate e non ho notato delle differenze di rendimento però....
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2004
Le tue celle coso scese sotto la soglia dei 3 volt per elemento e quindi hai dovuto tirarli su piano piano e una volta superati i 3 volt sei ripartito normalmente, tutto giusto. Il cavo per bilanciare le singole celle puo' essere anche piu' fine, io uso cavi sul mm. le soluzioni piu' usate sono due: Spinetta bipolare per cella tipo questa: http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1334 Oppure la piattina tipo questa: http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2897 Ciao a tutti |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Il problema della scarica delle LiPo sotto il livello minimo "vitale" è da evitare assolutamente, pena l'accantonamento nel bidone dei rifiuti della batteria. La tensione minima delle singole celle è di 2,7 - 3 Volt elemento. Naraj. | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
grazie a tutte per le risposte, ok viste le spinette e cavi sottili non mi crea problemi allora anche con il pacco da 12 celle
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Per evitare di impazzire con una miriade di filettini (ed evitare possibili corti) io le 12 celle ho preferito collegarle come nello schema qua sotto... che in pratica e' una serie di 3 pacchi 1s4p. Unica avvertenza quando si fa il parallelo delle celle e' che siano esattamente alla stessa tensione, e non magari una carica e una mezza scarica. ![]() Foto batteria |
pacchi li-po | kayo- | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 23 luglio 07 19:19 |
scarica pacchi Ni-Mh | calib | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 febbraio 06 18:23 |
ASSEMBLARE PACCHI | lisetta | Aeromodellismo Principianti | 13 | 05 aprile 05 17:37 |
Pacchi batterie... | skiocink | Elimodellismo Principianti | 3 | 09 marzo 05 20:19 |
