Vorrei invertire il verso di rotazione di un servo GWS (antiorario) per farlo diventare come un HITEC (orario).Mi sapete dire come fare?E' possibile farlo? Grazie |
Ciao texano, complimenti per il video...!! comunque innanzitutto dovresti dire con che radio..?? Deduco sia quella del df 22... se è così, molti lo invertono spostando gli switch che trovi dietro al radiocomando... saluti e vai avanti così che lo manterrai in hovering anche in salotto! |
Grazie Riccardomus...ce la sto mettendo tutta...appena miglioro posto altri video... Il problema è che invertendo tramite gli switch del radiocomando, la coda la comando bene ma il gyro non posso invertirlo (perchè integrato) quindi non contrasta la rotazione ma la "aiuta". soluzione: o inverto il GWS o compro un Hitec HS55 (per ora non disponibile dalle mie parti) |
Grazie estense, ma ho due domande: 1) i fili sono tre, quali devo invertire? 2)I GWS sembrano sigillati, non ci sono viti...come li apro? |
sul potenziometro, quelli esterni. sul motorino lo stesso, di solito ci sono due capicorda con i bollini rosso e nero. se il motorino é saldato direttamente sullo stampato, devi trovare il modo di girarlo di 180º. Per i GWS, non li conosco. Da quello che sono riuscito a vedere in rete hanno le 4 viti sugli spigoli, eccetto il pico, ma le foto sono troppo piccole per capirci qualcosa. Non é che c' é una vite nascosta sotto qualche etichetta ? editato: P.S. anche di elicotteri sono a zero, ma con il "reverse" della tx e girando fisicamente il gyro? |
Mi raccomando saldatore a punta fine stgno ottimo e fine.... e mano da chirurgo. Casomai mi procurerei un servo di scorta. Anche se l'idea di Estense di invertire il giro e il rev sulla radio mi sembra buona. Ciao |
Grazie ragazzi X estense: gli switch li ho invertiti ma il gyro no perche' integrato nella ricevente.Viti non ne vedo, forse sotto le etichette. X mephisto: ho tutto l'occorrente (saldatore fino, dissaldatore, saldatore al flusso di aria calda, treccia succhiastagno ecc..).Potrei fare un ottimo lavoro, ma ho paura di aprire il Gws in qualto sembra sigillato senza viti...vedro' |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:44. |
