Vecchio 30 marzo 05, 19:55   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2004
Originally posted by Riccardomus@30 marzo 2005, 17:34
Ma scusate ora vendono solamente t-rex 450x
il modello precedente è ancora in commercio o li hanno tutti modificati?'
Ora in commercio esiste solo la serie "X" versione standard e V2 (quella col piatto metà in plastica metà in alluminio).
ciao, Keiji
keiji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 05, 20:25   #12 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Pare che Align aggiorni con una certa facilita' le scatole in vendita ora anche le versioni V1 arrivano con vari upgrade, come la nuova testa, il nuovo carrello.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 05, 20:31   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
Residenza: Milano
Nuova testa nuovo carrello?
la nuova testa ok, cioè quella metà metallo e l'altro pezzo plastica, ma il nuovo carrello qual'è?
grazie
Riccardomus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 05, 21:38   #14 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Confermo!
Visto l'enorme successo di vendita del T-Rex, Align ha convertito parecchi kit di V1, invenduti, inserendo il nuovo piatto misto metallo/plastica lasciando anche il vecchio.
Il nuovo carrello invece, la cui differenza col vecchio sta solo nella scritta "Align" sui pattini e dalla presenza del tubo porta antenna e dei suoi agganci sul supporto pattini, non sempre si trova inserito.
Saluti
  Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 05, 22:43   #15 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Non e' cosi' il V1 che ho a casa ha il piatto sempre in plastica, ma ha la nuova testa a doppio o-ring, il carrello con supporto antenna, le viti argentate, i fianchetti numerati ecc. ecc
Pare inoltre che per il V2 stia circolando anche un nuovo piatto plastica/metallo, con la parte di metallo uguale alla nuova versione del piatto in metallo V2 (del piatto non dell'elicottero).
Vecchio 30 marzo 05, 22:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di TheDuke
Data registr.: 12-03-2005
Residenza: Pomezia
Ok, ok...
mi sembra ank giusto. Uno che ha le idee confuse, deve necessariamente evitare che le stesse si ordinino per poter dire: ho le idee chiare ed ordinate...
Oggi ho sfiorato la tragedia, in quanto, mi sono trovato con il portafoglio gonfio dentro al negozio del "pusher", pronto ad uscirne con la scatola del T-rex in braccio. (In tasca in effetti, dato che sarà si e no 10x10x10 ....) Poi ho notato che la versione commercializzata era la X. Sapendo della variante V2, ho bofonchiato qualcosa, in quanto mi sembrava di ricordare, letto qui sul forum, che la V2 avesse il piatto oscillante in metallo anodizzato, non so se in alluminio od altra lega particolare. Il negoziante, molto gentile, devo dire, mi ha replicato che la versione citata ha comunque il piatto in naylon, e SOLO un piccolo anelletto celeste POSATO SOPRA. E la differenza tra i due modelli è di circa 10 €uro. Mi sembra strano che la Align metta in vendita un Eli di successo come il T-rex e dopo poco tempo commercializzi una ipotetica versione marcata 2 che si differenzia per un particolare insulso ed insignificante come una anellino dello spessore di pochi micron in alluminio anodizzato facendolo pagare 10 €uro in più. Senza contare ora che sto leggendo di piccole migliorie riguardanti questo, quello, scritte sui pattini... E modelli nuovi similT-rex....Se qualcuno ha notizie fresche e sicure, potrebbe illuminarmi su questo fatto? Ho momentaneamente preso tempo in quanto vorrei fare un acquisto decisivo, e duraturo, e non pentirmi di aver preso una "rimanenza" di magazzino. Il negoziante mi dà molta fiducia, ma ho idea che anche loro fatichino a stare dietro alle novità che man mano vengono proposte dalle case. Liberatemi dal pensiero, in modo che possa catapultarmi per l'acquisto.
Saluti
Td
The Duke - Vision 90 Competition - Style 90 - Vision 50 Competition - Shuttle ZX - Gaui 425 - Gaui 400 - Maxir 400 L.E. - Blade McpX BL -
TheDuke non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 05, 23:29   #17 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Barone,
io ho solo detto che Align sta convertendo parecchi kit V1 in V2, e questo perchè parecchi chiedono proprio la nuova versione.
Non volevo essere assoluto...
Saluti
  Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 05, 23:49   #18 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
X TheDuke
la differenza attuale tra la versione V1 e V2 e' solo nell'anellino di metallo sul piatto.
Per il resto e' impossibile sapere le novita' delle scatole aggiornate perche' non c'e' scritto nulla sopra.
Se ti fa aprire la scatola te ne accorgi da vari particolari tipo il carrello con la sede per l'antenna, la nuova testa a doppio oring (la vedi sul sito della align ha una scanalatura al posto di un buco) e cosi' via.
X Salvatore
Ok volevo solo precisare
Vecchio 31 marzo 05, 00:31   #19 (permalink)  Top
L'avatar di TheDuke
Residenza: Pomezia
[quote=BaroneRosso,30 marzo 2005, 21:49]
X TheDuke
<cut>
Bene. Ti ringrazio molto Barone, si, la scatola me l'ha aperta, la versione è senza anellino. Quindi una "normale". In effetti non cambia nulla a livello prestazionale con la V2 suppongo...boh, aspetto la fine della settimana, ci dovrebbe essere una bella fiera con presentazione di un pò di novità, poi decido. Spero di trovarti sabato.
Td
Vecchio 31 marzo 05, 10:07   #20 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Il problema del vecchio piatto tutto in plastica era che si smontava con una certa facilita', pare cmq che la versione attuale sia un po' piu' dura
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:51.
