05 luglio 08, 15:54 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
prima di fare questo ,metti lo stik passo al centro ,e posiziona le squadrette a 90 sui servi ,ora ti troverai con la curva lineare 0 25 50 75 100 a metà stik con zero gradi circa +10 e -10 o quasi.adesso vai sul menu swash e inverti la % relativa al pitch e fai la verifica,con lo stik al minimo il piatto deve salire e viceversa
05 luglio 08, 17:06 | #22 (permalink) Top |
User |
beh..io ho una futaba 7c...è un casino capire le istruzioni, xche la radio è settata su italiano.. ma ora ok..va...anke se ho messo che con stick al minimo il passo fosse -3, meccanicamente .... e poi accelerando va in positivo etcc.... Ora credo potrebbe volare....mancano le pale principali. Ma un altra domanda il rotore dietro...fa un passo positivo mica tanto alto....xche va a fine corsa (il rotore) è normale?
__________________ FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c |
07 luglio 08, 14:19 | #24 (permalink) Top |
User |
si...infatti parlevamo del piatto. ora pero vorrei settare - Curva passo - Curva gas - Sensibilità giroscopio - Ciclico meglio sulla radio...senno ripetetemi le procedure....meccanicamente ora con lo stick al 100% il rtore è quasi a fine corsa....
08 luglio 08, 09:04 | #25 (permalink) Top |
User |
Curva passo e curva gas sono le prime voci del menu avanzato. sembra abbastanza semplice da settare, ma è un po grossolano come settggio... Ciclico è il piatto e lo ho gia fatto Sens. gyro è sul telecomando nel menu avanzato.
passo mini titan come coreggere | alfred | Elimodellismo in Generale | 0 | 30 novembre 07 21:25 |
mini titan, GY401 mx12 problemi di settaggio | rollando | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 03 ottobre 07 10:56 |
problemi mini titan!! | enryarz74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 05 agosto 07 11:32 |
Tracking mini titan: ancora problemi | Igor | Elimodellismo in Generale | 3 | 02 agosto 07 07:26 |
