Vecchio 11 settembre 07, 19:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Questo mi piace.....spirito di collaborazione !
Insomma....aiutiamoci.
E come al solito (stavolta sarò linciato ) nessuna traccia degli espertissimi .
Nessun ringraziamento rollando, spero solo di esserti stato d' aiuto.... e non solo a te.
Elnonino credo abbia confermato il tutto, dandoti in oltre le giuste dritte sulla tua radio.
Saluti e .....buoni voli.
PS
Fammi sapere come va, a breve lo metterò in volo anch'io il mini titan.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 21:17   #12 (permalink)  Top
Rivenditore - Elysalento
Data registr.: 19-08-2007
Residenza: lecce
Invia un messaggio via MSN a mekcarpe
io non ce l'ho il minititan ma sono impazzito con un'altro amico del forum x oltre 20 giorni e oggi finalmente s'è alzato in volo.
unica cosa che c'ha fatto impazzire: sto coso è l'unico ely che conosca che ha il piatto al contrario. ha il negativo con il piatto alzato e il positivo con il piatto sotto
http://www.elysalento.com MODELLISMO RADIOCOMANDATO
mekcarpe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 00:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da mekcarpe
Se non erro il piatto del raptro 90 finziona allo stesso modo e anche lo style....sempre se non erro.
Vecchio 17 settembre 07, 00:25   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
confermo ,funzionano al contrario
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 01:36   #15 (permalink)  Top
Residenza: lecce
Originalmente inviato da joele98
lo style non ha il CCPM ma è H1
Vecchio 31 maggio 08, 20:02   #16 (permalink)  Top
L'avatar di omone
Data registr.: 25-01-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da joele98 Visualizza messaggio
Quanto al menù del CCPM, in futaba si chiama menù SWASH AFR, nella tua non sò.
Al suo interno troverai tre valori AIL, ELE, e PITCH e tutti impostati a +50%.
Le uniche regolazioni che potrai fare al ciclico le protrai apportare da questo menù, non pensare più a END POINT, DUAL-RATE o ATV, sarà ora questo menù che gestirà i fine corsa del piatto. Importante, i valori all' interno dell' END POINT dovranno rimanere il più possibile vicini al massimo (nel caso futaba possono arrivare anche al 140%, ma 100% può andar bene e quindi credo anche sulla tua mx12), perchè nel caso del piatto CCPM, non gestiranno più il fine corsa, bensì la velocità di esecuzione dei tre servi del piatto.
In ogni caso senti AlexxZeta, saluti,
Leo.
Un piccolo passo indietro, che significa che sulla radio non dobbiamo piu' toccare gli "end point", ma dobbiamo agire solo su il menù SWASH AFR?
Perche' io ho agito sugli endpoint per limitare l'angolo delle pale, sbagliai?
omone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 08, 00:39   #17 (permalink)  Top
Residenza: venere
Originalmente inviato da mekcarpe Visualizza messaggio
ciao luca anche lo style ha questo sistema
Vecchio 01 giugno 08, 00:44   #18 (permalink)  Top
Residenza: venere
per ottenere zero gradi al centro, basta mettere la curva del passo lineare 0 25 50 75 100 dopodichè staccare le tre astine dei servi messi perfettamente a 90 con lo stik gas al centro,inserire il misuratore di passo su una pala e muovere lungo l'albero il piatto fino a che il misuratore non segna zero gradi con flybar perfettamente orizzontale e pale idem.a questo punto si è trovato il valore zero al centro,e si fissano le tre astine dei servi al piatto,se lunghe si accorciano se corte si allungano.adesso ci siamo trovati i gradi necessari per l'idle 2 ossia zerp +10 -10 .si passa poi a misurare i gradi per il volo normal pertanto basterà alzare il primo punto della curva piatto in normal per portare i -10 a -5 e il gioco è fatto,se il primo valore della curva risulta troppo alto allora si diminuisce la % dal menu swash per limitare la corsa del piatto
Vecchio 05 luglio 08, 11:12   #19 (permalink)  Top
L'avatar di dallatorretdu
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: Val di Sole
Invia un messaggio via MSN a dallatorretdu
Io Non Ho Neancora Capito Come Far Si Che Accelerando Il Piatto Scenda
FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c
dallatorretdu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 08, 13:21   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
se hai radio futaba
menù swash afr --> pitch lo porti da +50% a -50%
saluti
playmake non è collegato   Rispondi citando
passo mini titan come coreggere alfred Elimodellismo in Generale 0 30 novembre 07 21:25
mini titan, GY401 mx12 problemi di settaggio rollando Elimodellismo Motore Elettrico 9 03 ottobre 07 10:56
problemi mini titan!! enryarz74 Elimodellismo Motore Elettrico 10 05 agosto 07 11:32
Tracking mini titan: ancora problemi Igor Elimodellismo in Generale 3 02 agosto 07 07:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:33.
