Vecchio 28 dicembre 07, 20:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da ciufilot
Ciao,
Per abbassare solamente la tensione del servo di coda dovresti tagliare il cavo rosso (positivo) del servo, e saldarci il diodo in maniera che l'anello bianco sia verso il servo di coda.
Happy New Year.
Ok, ma che tipo di diodo? E se tale diodo lo metto prima del giro? Quanti ampere può assorbire il GY401 con il 9254?
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 07, 21:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di aldinello
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Salerno-Napoli
Originalmente inviato da Creative
Il diodo può essere tranquillamente un comunissimo 1N4007 da 1 Ampere, che lo trovi praticamente ovunque al costo di 20-30 centesimi.
Adesso non ricordo se il giro può andare a 6 volt, in caso contrario il diodo mettilo a monte, tra ricevente e giro stesso. Ciao...
T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS
aldinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 07, 21:17   #13 (permalink)  Top
Ovvio che se vuoi metterlo a monte di tutto, allora 1 Ampere non basta e ne devi prendere almeno uno da 3 Ampere, tipo 1N5402 (mi sembra!).
Vecchio 28 dicembre 07, 22:48   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
Il 401 regge fino a 6 volts quindi puoi tranquillamente utilizzare il diodo da 1Ampere per il 9254.
Se te la cavi con l'inglese troverai altre info qui http://www.helifreak.com/showthread....ighlight=diode
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 07, 01:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
Diodo
Ragazzi, ma se volessi abbassare solamente la tensione del servo di coda, dove lo dovrei mettere un signolo diodo? E di che tipo? Quanti ampere? Prima o dopo del gyro? Grazie...
L'Align fa uno Step Dawn con le spinette che puoi facilmente installare tra giro e servo.................
speedy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 07, 13:57   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da speedy
Certo, ho notato l'esistenza di tale Step Down, solo è che sono impaziente e ora i negozi sono tutti chiusi. Di diodi ne posso trovare quanti voglio. Una domanda, secondo voi i servi che sulla carta sono dichiarati con tensione 4.8-6.0V si possono alimentare a 6 volt sovralimentandoli (cioè la loro tensione nominale sarebbe 4.8 ma la casa stessa dichiara che pure a 6 funzionano senza problemi) oppure hanno proprio una tensione di progetto di 6 volt e possono lavorare pure a 4.8 riducendo le prestazioni?
In pratica, usarli a 6 volt, ne accorcia ugualmente la vita e l'affidabilità?
Hurricane 550 Jsb Elivincent Elimodellismo Motore Elettrico 66 09 febbraio 08 20:24
Help Hurricane 550 ElNonino Elimodellismo Motore Elettrico 31 21 dicembre 07 12:31
Hurricane 550 Igor Elimodellismo Motore Elettrico 18 01 settembre 07 13:15
hurricane 550 simo.30 Elimodellismo Motore Elettrico 0 03 agosto 07 20:48
hurricane 550 ? pragamichele Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 marzo 07 10:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:40.
