![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
| MINI TITAN: quali modifiche bisogno fare?
Ciao, ho acquistato un MiniTitan, dovrebbe arrivarmi a giorni; volevo chiedere a chi con questo eli ha già esperienza, quali sono le modifiche da fare per migliorare il modello. Ho cercato sul forum e ho visto che molti consigliono di accorciare di 4mm i braccetti porta uniball delle pinze porta pale. C'è anche chi consiglia di incollare i cuscinetti delle varie leve del rotore (altrimenti accumulano gioco) e chi dice di incollare l'HUB (se questo è quello originale in plastica) al rotore principale. C'e qualcuno che può fare un riassunto di tutti gli interventi importanti da fare e di tutte le accortezze strane da tenere in fase di montaggio? Inoltre, sempre di più mi sto convincendo che in un elicottero non è indispensabile avere tanti pezzi in alluminio. Penso infatti che in pochi casi questi diano effettivamente vantaggi; se i componenti di plastica sono ben progettati possono svolgere benissimo le varie funzioni (vedi i Mikado Logo nuovi). Ovviamente se poi c'è una carenza nel progetto dei pezzi in plastica si è obbligati in certi casi a passare agli opzionali in alluminio. Nel Minititan, è da consigliare la sostituzione di qualche pezzo in plastica con pezzi in alluminio? Quali sono quindi i pezzi di scatola che non svolgono bene la propria funzione? Grazie dell'aiuto. Enrico.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Adesso non ce l'ho più perchè l'ho venduto ma posso assicurarti che già di scatola va che è una meraviglia qual modello; unica cosa che posso consigliarti di fare è, come hai già detto tu, accorciare l'attacco dell'uniball sulle pinze in quanto, come potrai ben vedere durante l'assemblaggio, l'astina relativa lavora molto inclinata. Questa cosa, almeno nel mio caso, faceva sì che una volta regolato il tracking in normal, passavo in idleup ed il tracking era nuovamente sballato !! Oltre a questo avevo messo i dampers rossi ( + duri ). Alluminio ??? nahhhhhhhhh i soldi investili in batterie !!! ![]() Per il resto il modello è perfetto !! ciao ciao, Giacomo | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
L'unico pezzo che devi sostituire è la deriva di coda, con quella in carbonio, perchè l'originale tende a piegarsi con il rischio che possa toccare il rotore di coda. Io personalmente ho sostituito anche il tubo con quello in carbonio, ma solo per una questione estetica. Il mini titan è un ottimo modello, l'unico difetto è che tende a prendere dei giochi sulla testa rotore, io lo sto riparando ed ho preso il washout in metallo al posto di quello norm, visto il costo molto basso, speo così di risolvere qualcosa. com'era la cosa di incollare i cuscinetti? |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() Ciao | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2007 Residenza: Trento
| certo
si quello e' sicuro, ma quando ho costruito il modello vi erano gia' i forellini non vorrei che tagliandone 4mm si debba poi rifare i forellini e non e' facile farli in maniera precisa e centrale rispetto al braccietto. Forse mi faccio troppi problemi, ma non vorrei poi dover cambiare i pezzi. ciao |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ciao ciao | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Dopo un primo volo di 3D moderato,c'è stato quello di 3d spinto, per un pò a retto poi l'hs 81 ha mollato la coda e....UN BOTTO DA PAURA schianto pazzesco sul terreno con il rotore al 100%.. Andre c'è rimasto male, glielo leggevo in faccia...Spero possa sistemarlo al più presto... Io il mio l'ho salvato per un pelo, nell'ultimo volo avevo la curva a 100, fa veramente paura,gli ho tirato il collo come un pazzo...e l'ho portato a casa x miracolo xkè pure il mio 9650 ha perso la coda in una retro rovescia!<_< | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
Comunque ragazzi, io personalmente sto usando un titan di scatola a cui ho installato solo un paio di pale sab xkè quelle fornite con il kit francamente non mi piacciono neanche un pò, Per il resto va benone,con il motore al 100% è una bestia! ![]() ...fortuna che il mio è ancora "vivo"..per miracolo ![]() ![]() |
Ho Bisogno Di Voi, Non So Che Fare!!!!! | giubi.s | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 22 ottobre 07 15:29 |
che modifiche posso fare? | evo2005 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 23 febbraio 06 14:02 |
