Vecchio 23 marzo 05, 20:42   #11 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by Labieno@23 marzo 2005, 09:36
Ciao Roblau, credo tu abbia visionato il materiale che ti ho fornito sulla trasmittente del Walkera. Nulla di eccezzionale, ma meglio di niente.
Io come gyro ho messo il GWS PG-03 ed ho anche delle istruzioni, tu quale hai?
Per quanto riguarda il motore brushless aspettavo un tuo commneto al mio post.
Labieno
ciao, no purtroppo non riesco a vedere nulla da hobbyjapan 2000, scusa per il post del motore non ricordo a cosa ti riferivi,devo riguardare il forum. ciao
  Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 05, 21:25   #12 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by texano@23 marzo 2005, 11:33
Ciao, potreste mandare anche a me il file?
Vittoriomi-at-libero.it
Per Roblau:
Mi spieghi perche' devono essere invertiti gli switch?
Vorrei sostituire il servo di coda del 22D con un Hitec HS55, quindi devo anche io invertire gli switch?
ciao il tuo indirizzo e' corretto,mi torna sempre dietro la mail ! ciao
  Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 05, 22:57   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2005
Residenza: siena
assieme alla roba che mi spedisci via mail potresti anche aggiungere un qualcosa che mi dice l'estto collegamento dei servi xchè secondo me c'è qualcosa che non torna!!!
21prozac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 05, 23:15   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2005
Originally posted by roblau@23 marzo 2005, 08:42
sulla radio del walkera 400 e' difficilissimo trovare delle info, figuriamoci su gyro.
pero' sono riuscito a farmi mandare un allegato dalla walkera che descrive i comandi e la rx niente di che, ma puo' tornare utile a qualcuno.
io ho fatto una prova, ho invertito sulla ricevente il connettore 2 con il connettore 4, adesso ho praticamente sullo stik di sinistra tutto il comando ciclico cioe avanti dietro dx sx e sullo stik di destra ho il picth e la pedaliera ! un po tipo videogioco, per certi versi non e' male provare per credere.
volevo dare una dritta, se cambiate il servo di coda, oltre ad invertire lo switch sul retro della radio, ricordatevi anche di invertire il gyro (lo switch tail lock) altrimenti fa il frullatore!
a proposito chi avesse notizie sul gyro o meglio su i suoi switch e potenziometri e ben accetto. ciao a tutti.
NEGATIVO NON RIESCO AD ALLEGARE IL FILE PDF APPENA RIFUNZIONA IL SISTEMA LO INSERISCO. CIAO.
Roblau grazie, per il materiale inviatomi per e-mail. Avrei deciso di acquistare un motore brushless con relativo regolatore di potenza. Ma osservando attentamente la ricevente ho riscontrato una differenza sostanziale rispetto all'originale Zoom 400. Infatti sul nostro non esiste il regolatore di velocità ed i cavetti di alimentazione motore escono direttamente dalla ricevente, il che fa pensare che il regolatore di potenza sia integrato nella ricevente.
Allora se acquisto il motore brushless con relativo regolatore di potenza dove lo collego, se il comando throttle esce direttamente dalla ricevente. Il canale 3 della ricevente lavora o no? Non vorrei fare esperimenti che potrebbero rivelarsi deleteri.
Magari è una banalità, ma io ho un grosso dubbio.
Labieno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 05, 00:11   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Catania
Originally posted by roblau@23 marzo 2005, 19:38
batteria lipo in dotazione della quale purtroppo non conosco di preciso la capacita' ma dovrebbe essere circa 2000 mha o poco meno (deduco dai tempi di ricarica), con una durata di circa 15 minuti.
se hai il pacco al ni mh lascia stare , non provare neanche a farlo alzare, procurati una lipo di elevata capacita' e adeguato carica. ti mando l'email tra breve ciao.
Anche io ho un walkera n35 ed ho subito dovuto cambiare i servi perchè quelli originali facevano schifo, ora sono alle prese col primo decollo e la cosa mi sembra molto ardua... non so se è più grande la mia incapacità o la paura... comunque, manderesti anche a me i files relativi? te ne sarei grato pierpe@tiscali.it
Gazie Pier
divefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 05, 10:33   #16 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
Per Roblau:
ciao tex non necessariamente debbono essere invertiti, a seconda di che tipo servo monti, se ne prendi uno originale spiccicato probabilmente non serve invertirli, perche non tutti i servi girano nello stesso senso. comunque prima di metterlo in moto prova sempre al banco il corretto funzionamento, anche con gli originali. ciao
  Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 05, 10:35   #17 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
se metti il tuo indirizzo mail ti mando un po di infofoto ciao
  Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 05, 11:16   #18 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
ti ho inviato un po di foto, ma la tua casella e' piena, mi tornano indietro,appena lasvuoti fammi sapere ciao
  Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 05, 11:27   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Flavio970
Data registr.: 14-03-2005
Ciao roblau per cortesia potresti mandarmi anche a me le foto a questo indirizzo grazie
gianluca.ciarlo@fastwebnet.it
Flavio970 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 05, 17:59   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2004
Vittoriomi -chicciola-libero.it
Aggiornamento modifiche:
A causa guasti sopraggiunti ho sostituito due servo con GWS IQ-100BB.
Questi sevo sono eccezzionali, stanno fermissimi, pesano 3 grammi in meno a quelli di infima qualità cinesi e sono silenziosissimi.C'è un problema però:
Tutti i GWS girano in senso antiorario quindi opposti agli originali.Per i due :o del piatto ciclico nessun problema, ho invertito il verso tramite switch della radio quindi tutto ok....ma....ma....quello di coda deve essere necessariamente sostituito con un HITEC (anch'esso con rotazione oraria) perchè anche invertendo il verso, il giroscopio integrato nella ricevente (modello 22D) non capisce che deve invertire il verso quindi invece di contrastare la scodata, la amplifica.Non credo sia possibile inverire il giroscopio tramite switch ma al massimo dovrei capovolgere la ricevente! :o :o
texano non è collegato   Rispondi citando
Gyro GWS/PG-03 con Ricevente e Radio Walkera Amleto Elimodellismo Principianti 2 25 aprile 06 15:31
radio walkera e ricevente esky Marcy76 Aeromodellismo Principianti 2 14 marzo 06 01:13
radio / ricevente walkera electronic2 Radiocomandi 8 22 ottobre 05 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:40.
