Vecchio 12 agosto 07, 19:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-04-2006
Walkera 36.. ma perchè non vola? Ruotino di coda...
Ciao a tutti.
Ho tra le mani un Walkera 36 che, nuovo, avrebbe dovuto volare appena uscito dalla scatola.
Bene, carico la batteria, la monto e accendo il tutto. Il servo di coda inizia a ronzare, ronza ronza mi accorgo che stà spingendo le pale di coda che però sono già a fine corsa... Servo bruciato.
Bene ne monto un altro, tolgo l'avcs dal giroscopio e lo setto da manuale. Ora sembra muoversi in maniera corretta.
Alzando l'elicottero però sembra una trottola! Il giroscopio fa spingere il servo nella direzione corretta ma sembra che il ruotino di coda giri pianissimo e non abbia abbastanza "forza" per tener dritto l'eli...
Consigli?
pacio84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 07, 23:27   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pacio84
Ciao a tutti.
Consigli?
Altra giornata di prove, oliato le sedi del comando posteriore, ricontrollato giroscopio, servo di coda e trasmissione... niente da fare.
Il ruotino di coda gira velocemente fino a che il motore è a bassi giri, quando aumento i giri del rotore principale il rotore di coda sembra persino rallentare...
Vecchio 14 agosto 07, 13:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
ciao!!prova a vedere se la cinghia è ben tesa....non sono molto esperto ma forse potrà anche essere quello il problema...
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 07, 18:48   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fedor60
Bhè la cinghia sembra abbastanza tesa, cioè se la spingo delicatamente con un cacciavite flette ma non moltissimo... il problema è che se fosse quella non ho idea di come potrei fare per tenderla ulteriormente...
Vecchio 16 agosto 07, 20:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Allora, dubito che sia la cinghia, cmq per tenderla, devi solo leggermente sfilare il tubo di coda,ma il giro e su' reverse?.
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 07, 23:00   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: vicenza
Fai questa prova: tieni fermo il rotore principale e prova a girare il ruotino di coda. Se riesci a farlo girare vuol dire che la puleggia a cui è collegata la cinghia gira liberamente. O la sostituisci o la blocchi in qualche modo.
fedefritz non è collegato   Rispondi citando
Bilanciamento dinamico del ruotino di coda durone Elimodellismo in Generale 63 03 novembre 10 13:44
Verso rotazione ruotino di coda?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 10 dicembre 07 08:04
Ruotino coda minimag gozilla Aeromodellismo Volo Elettrico 7 01 agosto 07 11:02
Trovato perche l'honey cp2 vola rovescio e il df22e no. marcofavar Elimodellismo Principianti 9 16 febbraio 07 16:44
Perchè si vola? :) David125 Aeromodellismo Principianti 18 20 febbraio 06 17:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:11.
