Vecchio 14 agosto 07, 16:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
avevate ragione ho ricontrollato le astine,e bene il problema era su quelle che collegano le manine portapale alla flybar,e bene erano sbagliate di quasi 3mm,correzione che mi ha permesso di portare il passo adesso a -10,ora appena finisco di ricaricare la radio,farò le prove per rifare la curva,non ho intenzione di fare 3D,mi consigliate di avere invece di 0 gradi a metà stick +4 o +5 per andare già in hovering?
Grazie.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 07, 16:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Io ti posso dire che proprio in questi giorni sto provando l'idleup con passo 0 a centro stick, e mi trovo molto male pe ril momento.
Penso comuqnue che sia una questione di abitudine.
p.s: per la batteria stamattina non sono prorpio riuscito, domani la posta è chiusa , vedo di spedire il tutto giovedi.
gozilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 07, 17:10   #13 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
ok
ok per la spedizione spero che riesci a farla per giovedi,così ho qualche speranza di riceverla per sabato,per quanto riguarda il passo,effettivamente avere 0 gradi al centro non m'ispira molto l'idea,anche perchè andrebbe in hovering a quasi 3/4 di stick,e considerando che io non ho proprio intenzione di fare volo 3D o pilotarlo a testa in giù,non ne vedo l'utilità di andare ad utilizzare tutto quel passo negativo,daccordo sul settaggio meccanico che deve essere corretto,e adesso lo è grazie a cluadio e a roberto,ma dalla radio credo che continuerò ad impostare la curva in modo di andare in hovering già a metà stick circa.
Approposito gozilla usi il governor mode?Se si che regolatore utilizzi?
Vecchio 14 agosto 07, 17:17   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Originalmente inviato da cobraonethree
Utilizzo il migliore sul mercato
Kontronik, governor eccellente.
Il discorso del passo a 0 a centro stick, non mi piace anche a me, ma il fatto è che penso, e qui qualcuno dovrebbe delucidarmi, che se in futuro (molto lontano) iniziassi a fare un po' di 3d il passo 0 a centro stick sia indispensabile, o sbaglio?
Vecchio 14 agosto 07, 17:28   #15 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
già per il 3D,ma per come piace a me volare,riproducendo il volo veritiero di un normale elicottero,al 3D non ci passerò mai,e poi lo vedo monotono,preferisco fare esperienza su esperienza su voli 2D,perfezionare tutti i movimenti e chissà magari un giorno acquistare una bella riproduzione con tanto di fusoliera elegante.
Ho visto che sul tuo trex in firma monti il Medusa,come ti ci trovi?Per caso vorresti venderlo?Io ne cerco uno per farlo andare con una batteria 4S,ops per meglio dire per farlo andare con la Tua batteria 4S,nel caso in cui non lo vendessi,sapresti dirmi dove lo hai preso?
Vecchio 14 agosto 07, 20:17   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da gozilla
Certo, e' per quello che per me chi ha ambizioni acrobatiche farebbe bene a iniziare gia' da subito con lo zero al centro, ci siamo trovati male tutti a passare dall'hovering al centro a quello a 3/4 Anche perche' per iniziare si possono tenere tutti i punti a zero gradi fino al centro. Quando si sente la necessita' del negativo basta tirare giu' i primi punti e l'hovering resta dov'era. Ora come ora con l'hovering al centro mi incasino non poco...
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 07, 00:10   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2006
Originalmente inviato da Claudio_F
"riquoto appieno" Claudio_F meglio lo zero al centro....e se fai una curva "simmetrica" ti trovi con l'hovering in rovescio a 1/4 di stick
l'unica cosa che ho notato è che se 5 punti cominciano a diventare un po strettini per ottimizzare la curva ( impressione puramente personale)
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
Curva passo e gas renny68 Elimodellismo Principianti 7 21 novembre 07 00:17
curva gas\curva passo panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 02 settembre 07 12:27
Curva del gas e del passo Heli_Mat Elimodellismo in Generale 7 29 settembre 06 13:32
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 22:46
curva passo, curva gas MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 19 01 luglio 05 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:48.
