![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
PS ,ma anche nel vostro kit avete trovato solo il pignone da 14 ? ciao Ultima modifica di Rumble : 10 agosto 07 alle ore 17:24 | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-06-2006
| ![]() Citazione:
si anch'io ho pignone 14... dove acquistate voi i ricambi?
__________________ Ho avuto : SJM400 C PRO, DF-37, DF-36,MINI-TITAN E325, 4#3b full brushless, MX-12 GRAUPNER,HITEC OPTIC 6. Ora Ho : T-Rex Sport 450 + Spektrum DX6i. | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Poi naturalmente va rifatto il setup della testa, per quanto riguarda gradi di collettivo e di ciclico Adesso ad occhio il rapporto e' circa 80% Sto cercanado anch'io un pignone + piccolo, difficile da trovare o quasi impossibile perche' si assottiglia moltissimo il materiale, con quel tipo di albero. Forse ci vorrebbe un motore con meno giri o con albero da 2.3 Aggiungo che ho messo brugole da 3mm (senza filetto dove non serve) per tenere le pale.... | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Bisogna poi fare attenzione a limitare la corsa del flybar per evitare pericolose interferenze fra braccetti etc. | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
sul leveraggio AL3013 Mixing arm sono presenti due fori uno esterno dove di fabbrica è montato il cuscinetto con il link della fly e uno vuoto leggermente più interno, io non ho provato a cambiare posizione,ma credo che se si usasse quello più interno si varierebbe il rapporto a favore della fly, giusto?qualcuno ha provato? ciao | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Certo sono ancora lontano dalla stabilita' del mio TREX SE V2, ma meglio di prima. Nessuno ha trovato un pignone con meno denti con quel passo e diametro albero? Io l'avevo trovato a 12 dentiper albero da 2.3, ma allargandone il foro si assottiglia troppo... Forse un 13 denti ci starebbe ancora Qualcuno aveva chiesto per i ricambi, io mi servo qui: http://www.rctechnics.eu Ultima modifica di durone : 13 agosto 07 alle ore 12:39 | |
![]() | #18 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Qua http://www.helidirect.com/index.php?cPath=78 dovrebbero avere i pignoni giusti. Il motore di scatola del V3 ha l'albero da 3 o da 3.17 mm? |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
parliamo di turapori | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 23 | 23 marzo 08 18:20 |
Parliamo di ASSETTI..... 1:10 | gabbodrift | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 17 | 10 gennaio 08 16:49 |
parliamo di crash | cichoso | Aeromodellismo Principianti | 23 | 18 marzo 07 15:57 |
Parliamo di Cash | LittleTopGun | Aeromodellismo Principianti | 22 | 14 marzo 07 22:53 |
Parliamo un pò di scoppio | porcu69 | Aeromodellismo Principianti | 87 | 03 settembre 04 11:49 |
