06 agosto 07, 22:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
| minititan traballante
Ciao a tutti. Il mio minititan,quando tolgo gas,ad un determinato (basso) numero di giri,traballa tutto sui pattini,ma tanto. Quando avevo le pale in legno originali,nessun problema. Poi a seguito di un crash,le pale originali le ho sostituite con le SAB,ed ho avuto questo problema. Le pale non le ho bilanciate,essendo in carbonio,magari potrebbe essere questo il problema? O forse,sarà successo qualcosa nel crash ma io non vedo niente. Comunque,l'ely non sembra aver nessun problema in volo,il problema si presenta solo a basso numero di giri del rotore,a qualcuno e mai capitata una cosa simile? Grazie Fulvio |
06 agosto 07, 23:43 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao ,ogni qual volta cambi le pale devi sempre verificare il traking,ad un alo numero di giri,magari non te ne accorgi,perchè il rotore gira velocemente ciò non vuol dire che il traking appunto sia perfetto.normale che a bassi numeri di giri, le pale flettano di più con conseguente vibrazione del tutto,pertanto come prima cosa fai il traking e dopo alza un pò i valori della curva a bassi regimi.se hai avuto crash controlla tutto il rotore avvolte certe rotture sono impercetibili ma ti complicano tutto il volo,come prima cosa controllerei il feathering shaft ossia l'alberino che unisce le manine principali,se hai cambiato le pale significa che col crash le hai spaccate e quindi ,ciò sicuramente ha storto l'alberino ecco perchè ti vibra a bassi regimi perchè le pale sono più flessibili smonta le manine e cambia l'alberino anche se non lo noti sicuramente è storto vedrai che non vibra più cioa ciao |
07 agosto 07, 01:58 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-03-2007 Residenza: Bologna
Anche un mio amico che l' ha appena preso ha lo stesso inconveniente, in atterraggio a pochi giri appaiono vibrazioni fortissime al carrello. Dai un occhiata qui forse ti è d'aiuto. http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=57455 Ciao. Alberto | |
07 agosto 07, 10:49 | #4 (permalink) Top |
Ciao e grazie per le risposte! @Raffamarcod. Il tracking,l'ho rifatto con le nuove pale,anche se ancora non sono riuscito a farlo come si deve,ho ancora uno scarto di un paio di mm a pieni giri. Dici che potrebbe essere quello? Mammamia,smontare l'alberino,non ho proprio nessuna voglia,puo darsi che sia lui?speravo di no,visto che le pale originali che si son rotte nel crash,sono tenerissime,speravo...spero,abbiano attudito per bene il colpo. Mah... @Fili73. Ah si,mi ricordo del tuo caso,cercavo anch'io,nel mio piccolo,di darti una mano e ora sei tu che lo fai con me per lo stesso motivo . La situazione è identica alla tua,nel volato una vera bomba,mitico,ma quando tolgo giri,solo ad un determinato numero di giri..."tra! tra! dum! bum! tra! boo!" si mette a ballare. Mi spiace,perchè mi piaceva molto,vedere le pale,che come un vero elicottero,tolto il gas,giravano un bel po per inerzia,ora vedo solo un elicottero ballerino . Ma anche tu,monti le SAB?Non è che saranno loro ad essere sbilanciate?...se devo bilanciarle,le sab con il nastro isolante,sono bruttissime! Fulvio Ultima modifica di Fulvio76 : 07 agosto 07 alle ore 10:52 |
07 agosto 07, 12:53 | #5 (permalink) Top |
User |
anche a me dopo un crash non riuscivo a sistemare il tracking, alla fine ho scoperto che la testa rotore ( quella dove passa l'alberino delle manine) aveva preso gioco con l'albero principale, ho risolto mettendo un po di pellicola trasparente e il problema si è risolto magari è successo anche a te così p.s.: le pale erano in legno e si sono disintegrate con la caduta |
07 agosto 07, 16:45 | #6 (permalink) Top | |
Ingegnosa la riparazione con la pellicola,anche se,secondo me,ti conveniva cambiare direttamente il pezzo,per quello che costa. Le pale(prima del crash),si,avevo quelle in legno tenero originali,si son disintegrate,anche perchè,sono ulteriolmente indebolite dai quei grossi fori,comunque a me,hanno letteralmente salvato il modello. Fulvio | |
07 agosto 07, 20:30 | #8 (permalink) Top | |
Ora va che sembra unto e le vibrazioni sono scomparse ma non so proprio dirti a cosa erano dovute. In bocca al lupo. Alberto | |
09 agosto 07, 12:16 | #9 (permalink) Top |
Il tracking ora sembra perfetto. Il difetto c'è sempre ma ho notato che: Se,una volta atterrato,tolgo gas abbastanza velocemente,il difetto non si fa vedere. Se tolgo invece gas,in maniera lenta,il difetto si innesca. La cosa strana è che lo fa,solo quando tolgo il gas,quando do gas invece,anche in maniera molto graduale,il difetto non si presenta mai,boh! . Penso che,togliendo gas rapidamente,non fa il difetto,perchè il rotore resta per pochissimo tempo,in quel determinato regime che innesca la forte vibrazione,invece,togliendo gas lentamente,rimanendo per molto più tempo in quel determinato regime,si innesca la vibrazione. Niente,o vado avanti così,tanto vola magnificamente,o smonto la testa rotore per vedere se i 2 alberini sono perfettamente dritti. Fulvio p.s. non ho provato ancora la bilanciatura della pale,magari è colpa sua. |
09 agosto 07, 15:40 | #10 (permalink) Top | |
Visto che il mio (e anche quello del mio amico) avevano lo stesso problema mi viene da dire che non può essere un qualcosa di storto (entrambi nuovi), oserei dire che la vibrazione è innescata da una risonanza ad un determinato numero di giri. Mi sento di escludere il bilanciamento delle pale perchè quando ho fatto le prove la vibrazione tentava di innescarsi (in maniera assolutamente minore) anche facendo girare il rotore senza pale. Continua ad usarlo, da me la vibrazione è praticamente scomparsa. Ciao. Alberto | |
T-rex 450 s o Minititan? | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 78 | 09 marzo 10 12:52 |
Minititan e AXI | PICCION1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 20 | 28 dicembre 07 20:24 |
Minititan? | drgi | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 giugno 07 13:53 |
Minititan | Fabio27 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 giugno 07 15:00 |
