04 agosto 07, 13:36 | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-02-2007
Non credo che con i parametri che hai fornito qualcuno possa dirti se la tua curva sia giusta o sbagliata. Normalmente (o almeno questo è quello che faccio io) si setta il modello meccanicamente in modo tale che con curva 0 25 50 75 100 si ha la massima escursione simmetrica del passo con al centro (50%) 0°. Quindi ad esempio per una escursione di +/- 12° di collettivo la curva sarà sempre 0 25 50 75 100 e di conseguenza avrai -12° -6° 0° +6° +12° A questo punto sai esattamente ogni grado di escursione a che % corrisponde sulla radio e ti puoi 'creare' le curve del passo per le varie modalità di volo come meglio credi. Come puoi notare io seguo la 'filosofia' dell'hovering a 3/4 di stick, sia per la modalità di volo normal che naturalmente per le modalità IDLE-UP. Evitare quindi di volare in modalità NORMAL con hovering a centro stick! E soprattutto lascio le curve in TUTTE le modalità di volo identiche dal 50% in su, cambiando solo la parte negativa (es. NORMAL -4°/0°/+11° IDL-UP -11°/0°/+11° HOLD -8°/0°/+11°) In questo modo non si avranno variazioni di 'assetto' del modello passando da una modalità di volo all'altra. Questo natualmente è quello che faccio io...... Ciao Claudio |
04 agosto 07, 13:43 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
| ciao
ciao grazie della risposta,allora più tardi misurerò i gradi,ad ogni modo io ho anche la impostato la stessa percentuale sia in normal che in idle up proprio per evitare bruschi cambiamenti del modello in volo,per quanto riguarda l'hovering io ci vado esattamente ad una taca in meno del radiocomando sotto la metà,vado in hovering troppo presto?
04 agosto 07, 14:09 | #4 (permalink) Top |
User |
si, è un pò presto, alzalo senno nel passaggio all'idle up l'eli viene giù come un sasso , cmq per me la curva in normal serve per l'hovering e deve essere fatta in modo da avere una discesa dolce per evitare atteraggio bruschi, per l'idle up metti 0-50-100
04 agosto 07, 14:43 | #5 (permalink) Top | ||
Ciao | ||
04 agosto 07, 17:08 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Sono anche io un sostenitore dell'hovering oltre il centro stick gia' da subito, tanto poi ci si deve arrivare lo stesso e tocca riabituarsi. Meglio (parere personale si intende) avere da subito 0 gradi al centro. La fase normal per imparare puo' avere 0 gradi in tutta la prima meta' di escursione e andare in positivo nella seconda. Quando si comincia a sentire il bisogno del passo negativo, o della curva 3D completa, si abbassano i primi due punti e l'hovering rimane li dov'era (variera' solo al variare dei giri). Ovviamente ho iniziato anch'io con l'hov a centro stick perche' dappertutto era scritto di fare cosi', adesso come adesso pero' ritengo che si dovrebbe partire nell'altro modo. |
Per chi ancora non e' convinto dell'elettrico HUGES 300 MAXI !!!! | enriconnection | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 28 novembre 07 12:06 |
G.P. CAP232 .40 che motore per un elettricaro convinto? | GuestStar | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 13 giugno 07 10:31 |
Va bene questa curva PASSO-MOTORE?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 25 marzo 07 18:25 |
curva passo - curva gas | taxi_driver | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 luglio 06 21:46 |
curva passo, curva gas | MAXREBELOT | Elimodellismo Principianti | 19 | 01 luglio 05 09:04 |
