Vecchio 03 agosto 07, 09:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di raptino
Data registr.: 01-09-2006
Residenza: Padova
401 + 9254
Ops, immaginavo non potesse andare tutto liscio !!!
Allora, ho il 600, con il gyro 401 + un servo normale, di una sottomarca. tutto funziona, alzo l'eli e questo rimane bello fermo. Decido di sostituire il servo con uno digitale e metto il futaba 9254. Alzo l'eli e questo gira di scatto come un matto ! Ovviamente passare da un servo normale ad un digitale comporta dei nuovi settaggi.
Quali? Qualcuno mi sa dire cosa in pratica devo settare? Non se se può servire, ma considerate che ho una futaba F7 come radio ed il primo settaggio non l'ho fatto io. Potrei andare dalla stessa persona, però, visto che è nato questo problema, vorrei riuscire a risolverlo con il vs. aiuto cosi da capire anche un pò il meccanismo.
grazie a tutti
franco
avevo un t rex 450 ed un 600 ....ora ho solo un esky lama .....chissà nel futuro....
raptino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 07, 10:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Ciao .
Controlla che tu abbia selezionato la modalità DS sul giroscopio e molto probabilmente dovrai anche spostare lo switch DIR sempre sul giroscopio.
Per controllare che il giro ed il servo funzionino correttamente segui questa procedura:
Controllo impostazioni della radio
Guardando il modello dalla coda, spostando lo stick a destra lo slider della coda deve spostarsi a sinistra (cioè verso il tubo).
Se si sposta al contrario aziona il reverse del ch 4 sulla radio.
Controllo giroscopio
Prendendo in mano il modello e facendolo ruotare ad esempio a sinistra (muso verso sinistra) lo slider della coda deve spostarsi a sinistra (cioè verso il tubo).
Se si sposta al contrario aziona lo switch DIR sul giroscopio.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 07, 10:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
Originalmente inviato da raptino
grazie a tutti
franco
allora se lo alzi e inizia a fare il frullatore potrebbe essere solo un problema di reverce che puoi agilmente modificare sul Gyro.......magari prima controlla "a mano" se spostando la coda le paline si inclinano nel verso giusto..........
poi se hai collegato anche lo spinotto per la regolazione via radio, controlla se hai inserito l'AVCS ed il grado di sensibilità.........(se il led rosso rimane acceso fisso l'AVCS è inserito................
prova e faci sapere............ciaooooooooo
speedy non è collegato   Rispondi citando
9254+trex450 Creative Elimodellismo Motore Elettrico 10 25 novembre 07 23:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:30.
