28 luglio 07, 19:07 | #1 (permalink) Top |
User | Regolazione Giri Kontronik 40-16-18 governor mode
Ciao Gente....oggi pomeriggio mi sono impazzito con il kontronik del mio t-rex se. Lo avevo settato piu' di un'anno fa' ed ora non mi ricordo piu' come diavolo si fa'..... Avevo regolato i giri sia nella curva per l'hovering che nell' hiddle up ma ora anche se cambio i valori nella radio, lui gira sempre allo stesso regime. La radio e' una MX22....che mi dite..dove sto' scaxxando!??? Ciaoe grazie. Enrico. EDIT MESSAGGIO: Opss...sorry!!!! Ho inserito il post e non avevo visto che ce ne era uno uguale proprio di oggi....scusate ancora!!!!! |
28 luglio 07, 19:10 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Provincia di Brescia
Sto impazzendo anche io , gira sempre uguale , come azzo si fa a impostsarlo? | |
28 luglio 07, 20:33 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2004
poi collegate il regolatore con il jumper inserito dopo i 3 beep ravvicinati lo estraete attendete altri 3 beep ravvicinati di conferma A questo punto lui inizia a fare 1 beep(ravvicinati ).....2 beep (ravvicinati )........ Quando fà 4 beep ( ravvicinati ) mettete lo stick del gas al max ( 100% ) Attendete 4 beep ( ravvicinati ) di conferma... Adesso potete spegnere il regolatore, lo avete programmato per ELY... Saluto | |
28 luglio 07, 21:48 | #4 (permalink) Top | |
Esempio di curva 0 70 70 70 70. In idle up invece curva piatta esempio 80 80 80 80 80. Il problema che abbiamo è quello di far capire al governor i giri massimi che desideriamo, io pensavo di farlo modificando la curva ma non è cosi. CI deve essere un'altro modo. | |
28 luglio 07, 22:54 | #5 (permalink) Top |
Allora mi sono letto bene il manuale e la parte relativa al modo eli la allego qui sotto In Heli-Mode the Jazz operates with active RPM control. This means, that the motor RPM will be kept constant and changes of the load and the falling battery voltage will be compensated, as long as the motor and battery capacity allows this. So it s not necessary to use any mixer in the Tx to stabilize the RPM. This RPM control works only if the speed controller is mounted in the helicopter. With no load its possible that the speed controller jerks. Just plug the receiver cable of the Jazz in a free slot of the Rx which can be independently operated from the Tx with a slider. Program the Jazz to Heli-Mode using this slider. To start the motor push the slider towards full throttle. The Jazz will ramp up the motor RPM in a few seconds in open mode. When the designated RPM is reached the Jazz switches over to close loop speed. The more the slider position comes to full throttle, the higher is the designated motor RPM. With the slider back in motor-off position the motor will be switched off. Be aware not to do so in flight, otherwise it would take some long seconds to start the motor again. The range of RPM selected by the slider is self adjusted by the Jazz. Its done when the motor is started for the first time after the battery is connected. Se non ho interpretato male ho fatto quanto segue: 1) collegato il bec ad un uscita ricevente che comanda un interruttore proporzionale indipendente dal gas(slider), anche se secondo me funziona anche con lo stick del gas la programmazione essendo un proporzionale anch'esso. 2) accesa la tx , collegata la batteria al jazz. 3) Ho atteso i 3 beep e poi ho staccato il ponticello, atteso il segnale di programmazione. 4) dopo il 4 beep (modo eli) ho spostato l'interruttore a cui era collegato il jazz in posizione 50%. 5) atteso i beep do conferma seguiti da i 4 beep che indicano il modo eli. 6) scollegata la batteria. Ho rimesso il jazz sul canale giusto del gas e ho provato a dare corrente. Secondo me il numero di giri non è cambiato ad orecchio, troppo alti. Domani provo a farlo misurando con il misuratore ottico. Ma dove ho sbagliato? C'è qualche altro trucco per regolare i giri in base alla curva gas con il governor??? |
29 luglio 07, 01:04 | #6 (permalink) Top | |
Scusa, mi sono spiegato male. Devi mettere 0-50-100 sulla radio per far capire al jazz quanto è il tuo 100%, ma solo in programmazione, poi usi le curve piatte. Se ad es. hai una curva a 0-70-70-70-70 ( durante la programmazione ), al jazz gli indichi che quando la tua radio da il 70% lui deve andare al 100%. Saluto | |
29 luglio 07, 10:25 | #7 (permalink) Top | |
29 luglio 07, 11:49 | #8 (permalink) Top |
Niente da fare i giri non diminuiscono, sempre 3000 rpm. E lo strumento va bene perchè anche a orecchio dovrei sentire delle differenze ma niente e poi l'ho confrontato con un altro misuratore ottico stessi valori. Forza qualcuno che sappia programmare a dovere il governor? |
29 luglio 07, 13:01 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cos'è il governor mode? | egicar | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 17 febbraio 08 22:05 |
Kontronik e governor | gozilla | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 28 luglio 07 19:04 |
governor mode e giri. | tit72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 19 giugno 07 22:03 |
Problemi con Governor mode | lonimo | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 17 luglio 06 08:55 |
Setup Governor mode per Kontronik & T-REX | kkprince | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 15 novembre 05 21:54 |
