Vecchio 30 luglio 07, 00:35   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Originalmente inviato da ali52
Certo, perchè con la programmazione lineare sente il minimo e il massimo, quindi successivamente può riconoscere e lavorare su un valori intermedi.
Attenzione però se usi una curva tipo 0,60,60,60,60 se durante il volo vai con la leva nel primo quarto della curva (0-60) il regolatore perde il sincronismo perchè non ha più un valore costante e diventa instabile.
Penso che con qualsiasi curva non fatta in idle up ci sia questo problema, se vuoi usufruire del passo negativo e quindi anche del primo quarto di stick occorre volare in idle up e quindi con curva piatta mai a 0.
gozilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 00:36   #22 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da gozilla
Domani faccio la prova programmandolo con curva lineare, poi staco la batteria e voglio proprio vedere se mettendo poi una curva 0 40 40 40 40 mi abbassa i giri, dovrebbe girare piano con una curva cosi anche con le 4 celle o sbaglio?
Ma non e' che tu hai un problema di pignone???
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 00:41   #23 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Originalmente inviato da enriconnection
No il pignone è giusto, monto un medusa 2800 e con corona da 150T ho un pignone da 11, l'eli non stacca prima della metà dello stick quindi è tutto ok secondo la prova che si legge sul ,manuale del jazz.
Vecchio 07 settembre 10, 11:17   #24 (permalink)  Top
L'avatar di fabietto_91
Data registr.: 29-01-2010
scusate se ri-uppo queto topic, ma ho lo stesso problema:
Ho un trex 450 SE, con pale sab da 325mm, motore da 3700kv align e regolatore kontronik jazz 40-6-18....
il problema è lo stesso... come faccio a regolare i giri del governor??
ho provato di tutto, a programmare il modo 4 (governor per gli ely) in tutti i modi, con l'epa del gas(canale 1) a 50%, 100% e 140%.
con l'epa a 100% ho provato a programmare il modo 4 con curva del gas:
0-25-50-75-100 niente, giri altissimi.
0-70-70-70-70 niente, sempre uguale...
0-40-40-40-40 niente ancora....
ho provato anche a programmare il regolatore in modo1 (standard), e diciamo che funziona benino, peccato che ha uno stacco che mi gira indietro le pale....
ho programmato il modo1 con curva del gas 0-25-50-75-100... e per renderlo "utilizzabile" devo usare una curva del gas di 1-2-6-8-11!!!!
leggendo bene il manuale kontronik in italiano (allegato)
dice che per regolare i giri del governor si deve utilizzare un canale proporzionale ausiliarlio....
ho un ricevente futaba a 6 canali, non ho più canali liberi! cosa faccio?
qualcuno può gentilmente darmi una mano???
grazie
Fabio
Files allegati
Tipo file: pdf Kontronik_Jazz_Italiano[1].pdf‎ (339,0 KB, 220 visite)
fabietto_91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 11, 20:36   #25 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Io su kontronik jazz da 80, dopo aver programmato con un curva lineare 0, 25, 50, 75, 100 il modo 4, ho semplicemente impostato le curve e i giri cambiano.. Siete sicuri di fare tutto giusto? Poi non ho cambiato il canale, il bec è rimasto sul suo canale del throttle.....
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 11, 21:44   #26 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
Originalmente inviato da fabietto_91 Visualizza messaggio
grazie
Fabio
ciao,va bene la curva del gas per la programmazione.
c'è tutto scritto a pag. 12 del manuale
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 11, 19:35   #27 (permalink)  Top
L'avatar di silvanobac
Data registr.: 26-12-2009
Residenza: Volterra
Ciao ragazzi anche io ho il solito problema e non ne sono ancora fuori. avete novità per quanto riguarda la variazione del numero di giri? Io ho una trasm. JR 9 canali.
Vi ringrazio anticipatamente.
silvanobac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 11, 19:43   #28 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Ripeto, avete programmato il regolatore così? I giri variano eccome......
1- con curva lineare si programma il regolatore, che memorizza tutta la corsa dello stick.
2- impostate le varie curve piatte in governor.
Così DEVE funzionare, ne sono sicuro perchè lo uso sempre e il cambio di giri da una curva all'altra si sente eccome!
Vecchio 08 marzo 11, 21:47   #29 (permalink)  Top
Residenza: Volterra
Ho finalmente potuto notare la variazione di giri del motore mettendo le seguenti curve:
in mormal 0-15-15-15-15-15-15 1 idelup1 30-30-30-30-30-30-30.
Quello che non capisco è perchè a curva piatta 30 il motore gira già così forte.
Faccio presente che non posso misurare i giri perchè non ho lo strumento.
Risposte???
Cos'è il governor mode? egicar Elimodellismo Motore Elettrico 4 17 febbraio 08 23:05
Kontronik e governor gozilla Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 luglio 07 20:04
governor mode e giri. tit72 Elimodellismo Motore Elettrico 2 19 giugno 07 23:03
Problemi con Governor mode lonimo Elimodellismo Motore Elettrico 8 17 luglio 06 09:55
Setup Governor mode per Kontronik & T-REX kkprince Elimodellismo Motore Elettrico 3 15 novembre 05 22:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:47.
