29 luglio 07, 19:38 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao. P.S: Non penso che siano rotti....2 regolatori con lo stesso problema lo stesso giorno mi sembra un caso no!?? | |
29 luglio 07, 20:49 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2005 Residenza: Pioltello (MI)
Le due curve (normale e idle) devono avere la stessa escursione (-100,+100 o -125,+125). Fai la programmazione con la curva lineare, dopo stacca la batteria, fai le curve piatte (differenti in normale e idle come tu vuoi) e ricollega la batteria, Così dovrebbe andare a numero di giri differenti.
29 luglio 07, 21:03 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 luglio 07, 21:15 | #15 (permalink) Top |
Il regolatore non deve sentire in fase di programmazione la curva idle. L'importante è che le dur curva abbiano la stessa escursione teorica. In fase di volo vale il valore costante che imposti
29 luglio 07, 21:33 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 luglio 07, 21:38 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Provincia di Brescia
Quindi occorre programmarlo con una curva lineare? Sei sicuro? SOlamente dopo si deve fare una curva piatta? Dopo provo, ormai le ho provate tutte. Ma quindi se lo programmo con una curva lineare -100 +100, poi se inserisco una curva tipo 0 60 60 60 60 dovrebbe girare più lentamente e cosi via se abbasso ulteriormente? |
29 luglio 07, 21:43 | #18 (permalink) Top |
Certo, perchè con la programmazione lineare sente il minimo e il massimo, quindi successivamente può riconoscere e lavorare su un valori intermedi. Attenzione però se usi una curva tipo 0,60,60,60,60 se durante il volo vai con la leva nel primo quarto della curva (0-60) il regolatore perde il sincronismo perchè non ha più un valore costante e diventa instabile. |
29 luglio 07, 21:55 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 luglio 07, 23:31 | #20 (permalink) Top |
Domani faccio la prova programmandolo con curva lineare, poi staco la batteria e voglio proprio vedere se mettendo poi una curva 0 40 40 40 40 mi abbassa i giri, dovrebbe girare piano con una curva cosi anche con le 4 celle o sbaglio?
Cos'è il governor mode? | egicar | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 17 febbraio 08 22:05 |
Kontronik e governor | gozilla | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 28 luglio 07 19:04 |
governor mode e giri. | tit72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 19 giugno 07 22:03 |
Problemi con Governor mode | lonimo | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 17 luglio 06 08:55 |
Setup Governor mode per Kontronik & T-REX | kkprince | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 15 novembre 05 21:54 |
