Vecchio 25 luglio 07, 01:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
sempre in attesa di risposteeeeeee!!!
Comunque, oggi l'ho provato finalmente ed è troppo strano...stabilissimo come pochi nonostante ho diminuito il bell, aumentato l'hiller e messo il peso paddle a 60%...poi gli stop behaviour al 25 e speed a 8.
non sono riuscito a provarlo seriamente perchè il motore della thunder tiger è semiesploso al primo volo...anzi dopo 2 minuti.avete presente i contenitori delle sorprese degli ovetti kinder??una cosa del genere bah.
Devo invece lavorare di fino sul giroscopio, perchè la coda sta molto ferma, anche in un accenno in retro, non veloce ma allegro, non ha fatto una piega.Solo che il comando è sensibilissimo e non mi trovo...poi devo aggiungere o aumentare le compensazioni che si possono impostare....vedremo appena mi danno il nuovo motore.
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 07, 21:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da RRRappy50
La prima impressione quindi è positiva.....
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 07, 21:49   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da snoozyster
Ciao Nigel!!!!!
Sei riuscito poi a risolvere il 'problema' del push-pull??
Fammi sapere, sono curioso......
Claudio
Ciao Snooz!!
Penso di si, ho modificato leggermente la testa (ho allungato gli attacchi sui bracci delle pinze di 15mm per parte) in modo da ridurre meccanicamente la corsa.
Sono riuscito cosi ad aumentare la % di EPA fino all'85% e ad un valore di collettivo del 75% con una escursione di +/- 11,5°
Ho ridotto naturalmente l'altezza della testa di ca. 20 mm (alzando quindi il CG)
Dopo posto un paio di foto di prima e dopo la cura dello Swift 16.
Ho modificato anche il gruppo della coda (ci ho montato il gruppo mozzo/pinze del trex 600) e messo i palini SAB in carbonio del 50.
Ora la coda è spettacolare (con il 491/9254)
Se riesco sabato lo provo al campo nella configurazione V-Stabi.
Fammi sapere invece del tuo 600, la cosa mi interessa (dovrò metterlo anche io sul mio ).
Vecchio 25 luglio 07, 23:01   #14 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da nigel_uno
Ciao Snooz!!
Urka!!!MA NON MI HAI ANCORA RISPOSTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 25 luglio 07, 23:09   #15 (permalink)  Top
Ma se lo hai provato ed hai pure modificato i parametri.....
Il valore relativo allo stop behaviour (ele/ale) controlla il comportamento del comando alla fine dello stesso.
Se impartisci un comando di roll, il modello inizia a girare sull'asse orizzontale alla velocità di x° al secondo.
Quando 'lasci' il comando il modello si fermerà più o meno 'bruscamente' a seconda del valore impostato.
Keeps turning significa letteralmente "continua a girare" mentre strikes back significa "torna indietro" .....
Vecchio 25 luglio 07, 23:45   #16 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Ok...grazie per la risp, avevo più o meno ipotizzato che serviva a quello...anche se l'ho programmato e provato con esito positivo ci sono ancora un po di cose non chiare...Ti stavo dicendo, sulla funzione "proportional" nel menù exp. aileron\elevator sai dirmi qualcosa?
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 26 luglio 07, 00:26   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-02-2007
Vediamo se ci 'azzecco' io........(Nigel se sbaglio perdonami )
La funzione "Proportional" modifica la risposta del sistema di controllo per quel particolare comando (modifica il feedback del sistema control-loop).
Aumentandolo oltre un certo valore (che dipende anche e soprattutto dal sistema meccanico pale/testa/giri rotore etc) potresti innescare delle oscillazioni lungo l'asse interessato.
Claudio
snoozyster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 07, 01:50   #18 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Claudio
madò che casino...ipotiziamo che aumento il valore....in volo cosa dovrebbe cambiare secondo te?Oscillazoni effetto flutter (o come si scrive)..Il mal di V-Stabi avanza inesorabilmente...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 30 luglio 07, 13:46   #19 (permalink)  Top
Exclamation Aggiornamento disponibile
Per chi fosse interessato è disponibile l'aggiornamento alla versione 3.6 PL 13
del firmware del V-Stabi e la versione 3.10 del software di controllo su pc.
Sono state introdotte alcune migliorie nella gestione interna dello switching fra i banchi ed anche alcune fuznioni nuove, fra cui la correzione da sw di errori di 'geometria' dei leverismi di controllo.
Ecco il link al sito per le novità introdotte http://www.vstabi.de/history.html
e questo è per il download http://www.vstabi.de/download/index.html
*** A T T E N Z I O N E ***
Se aggiornate il V-Stabi con l'ultima versione di firmware, occorre ricontrollare completamente il setup, in quanto i file 'vecchi' non sono compatibili con la nuova versione.
Leggere attentamente qui -> http://www.vstabi.de/zusatz_en.html
Ultima modifica di nigel_uno : 30 luglio 07 alle ore 13:53
Vecchio 30 luglio 07, 23:11   #20 (permalink)  Top
L'avatar di firpofra
Data registr.: 20-04-2006
Residenza: Finale Ligure ,SV
Ecco fatto adesso ho sia il programma aggiornato che il software della ricevente v-stabi aggiornato e adesso veramente non ci capisco più un caxxo...porca eva ma chi me lo ha fatto fare
firpofra non è collegato   Rispondi citando
Club Walkera 5#8: info, settaggi, tips & tricks, foto e video kartol Elimodellismo Principianti 2807 30 giugno 12 15:01
V-Stabi maui80 Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 gennaio 08 23:16
Tips & Tricks Neodinox Elimodellismo in Generale 0 10 febbraio 07 19:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:49.
