23 luglio 07, 14:36 | #1 (permalink) Top |
User | la mia mx12 non fa muovere il rotore
ciao ragazzi, ho appena acquistato una mx12, per il mio heli. Provo a settarla, collego tutti i servi alla ricevente ma quando l'accendo e comincio a muovere gli stick si muovono tutti i servi ma non gira il motore. quando muovo il comando del gas cambia solo l'incidenza delle pale ma il rotore non gira... devo settare qualcosa sulla radio???' Cosa devo fare??? aiutatemi please... grazie
__________________ - TRex 600 Nitro Pro - MSH prôtos 500 and another flybarless - Yak 54 carbon Z |
23 luglio 07, 15:12 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai collegato il tutto come ti avevo consigliato nel forum come collegare i servi(o qualcosa del genere)? Ciao, diego | |
23 luglio 07, 15:57 | #3 (permalink) Top |
User |
grazie per la risposta diego. mx12 su walkera36. per ora ho collegato il gyro ed il regolatore (che gli da corrente). accendo la radio, do corrente alla batteria, il gyro si accende mandando in posizione il servo di coda e quello del picchia/cabra, però quando vado a dare gas si muove solo il servo dell'albero e non gira il motore. devo regolare la radio???? come??? grazie mille.
23 luglio 07, 16:47 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il motore e regolatore ritengo siano nuovi..sono quelli di stock? Il 36 ha il collettivo vero, dunque il piatto è a 120^ comandato da tre servi(1 aile, 1 pitch,1 ele), si muovono tutti e tre i servi quando dai gas per aumentare il passo? La levetta del throttle hold(dovrebbe essere quella in alto a sx) non è attivata,vero? | |
23 luglio 07, 17:18 | #6 (permalink) Top | |
User | è un casino Citazione:
grazie ancora diego. allora: il motore ed il regolatore sono nuovi; Align 430L e regolatore da 35A. il Gyro è in AVCS, non so se è per questo 8Forse non centra nulla). gli altri due servi non li ho ancora collegati in quanto li ritenevo inutile in quel momento, ho collegato solo quello dell'albero motore (e si muove). per quanto riguarda la levetta del throttle hold non ci ho fatto caso... però smanettando la devo aver toccata per forza. ora ti dico questa cosa che è strana. l'altro ieri invece ho collegato solo il regolatore con il motore, senza gyro; ed il motore è partito. era incontrollabile in quanto con lo stick a 0 non si fermava, però girava..... e mi è successa anche un'altra cosa. spegnendo la radio il motore girava più forte. è un casino lo so. mi sapresti aiutare??? grazie.
__________________ - TRex 600 Nitro Pro - MSH prôtos 500 and another flybarless - Yak 54 carbon Z | |
23 luglio 07, 20:30 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-04-2007 Residenza: Salerno-Napoli
In pratica con la leva del gas a zero, il regolatore andava in protezione perchè la vedeva come tutto gas. Prova un po'....
__________________ T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS | |
23 luglio 07, 20:52 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quoto è una cosa probabile, se il regolatore ti legge appena collegata la batteria che il gas è al max (perchè il comando è invertito), potrebbe mettersi in protezione, o potrebbe essere lo stesso giro che se funziona come quelli esky, non da il consenso al regolatore di funzionare se si accorge che il gas non è a zero e non si calibra continuando a far lampeggiare il led(è una funzione di sicurezza). per quello che dicevi,del motore che gira con la radio spenta è normale,la rx legge qualsiasi interferenza come un comando per il motore, pensa che lo stesso segnale del giro può essere interpretato dalla radio come un comando di accellerazione. | |
23 luglio 07, 21:05 | #9 (permalink) Top |
User |
Mi raccomando quando cambi il comando di reverse del throttle sulla tx, fallo con la rx non alimentata, e tutte le volte che modifichi quel parametro ricordati di spegnere la rx, una volta ho avuto la bella idea di non farlo quando giocavo con alcuni parametri e ho fatto dei danni!Da vero cogl..ne! Anche una volta modificati certi parametri quando alimenti la rx tieni ben fermo l'elicottero, non si sa mai, o se non vuoi correre rischi togli le pale principali. Se vuoi ti posso mandare la programmazione della mia mx 12, giusto per avere una idea di come programmarla ciao, diego |
23 luglio 07, 22:15 | #10 (permalink) Top |
Infatti, ho dimenticato di dire che questa prova va fatta sempre senza pale!!!
come faccio a far muovere le vele | ninja | Navimodellismo a Vela | 18 | 20 agosto 07 23:58 |
Per muovere i primi passi | Recorder | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 18 maggio 07 02:11 |
ma è normale vederle muovere? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 11 giugno 06 16:06 |
Come muovere un servo hitec hs-545BB | Sfizio78 | Circuiti Elettronici | 18 | 15 marzo 06 02:21 |
Muovere a mano i servocomandi | Claudio_F | Elimodellismo Principianti | 4 | 04 agosto 05 12:46 |
