Vecchio 27 luglio 07, 12:53   #21 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da rollando
ciao,
devo mettere comunque un interruttore sul regolatore in modo tale da spegnere il motore quando voglio senza togliere la batteria.
visto che i fili del regolatore sono tre (bianco, rosso e nero) come li collego su un interruttore che ha due poli??
quale filo lascio attaccato???
grazie
Non mettere nessun interruttore .... esiste sulla radio la funziona throttle hold ( autorotazione ) che appunto esclude il motore quindi è necessario che tu attivi quella funzione e sei apposto
Passo la palla a chi ha la mx12 perchè io non la conosco.
Saluti, Giacomo
  Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 07, 14:00   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: ranzo (IM), a bordo, dove capita
Invia un messaggio via MSN a lama_con_la_bava
Thumbs up
Lascia stare l'interruttore, non è consigliabile, per motivi di sicurezza è sempre meglio escludere la batteria scollegando il positivo, la funzione throttlr hold può servire se devi spostare il modello per un breve tragitto portandolo in mano, ma io non mi fiderei, l'interruttore è troppo facile da scontrare, e questi nostri giocattolini...lo sappiamo tutti...sono pericolosi! Dunque...safety first! Interruttori di un peso accettabile che possano escludere il collegamento tra batteria e regolatore, non esistono!
Ascoltami, costa poco scollegare un cavetto, e si risparmiano tanti eventuali problemi!
Per i consigli sull'impostazione della mx 12 sono felice d'esserti stato utile.
Ti spiego cosa è successo con la curva gas:
avendo messo il gas in reverse, l'inizio della tua curva ora è a destra e non a sinistra, ovvero dove si trova l'indice con la leva gas tutta giù, perciò lo 0 ce l'hai a destra.
Per i punti del gas e passo devi passare tanto tempo a provare o meglio, andare a un campo di volo e parlare e farti consigliare da chi vola da tempo, e ancora meglio da fartelo settare in base ai tuoi gusti..tanto come vedi..su questo forum..i veterani sono molto disponibili, io sono un neofita come te.
Comunque sempre a disposizione!
Ciao, diego
Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12
Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12
lama_con_la_bava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 07, 14:35   #23 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da lama_con_la_bava
Ascoltami, costa poco scollegare un cavetto, e si risparmiano tanti eventuali problemi!Ciao, diego
E se devi fare un settaggio meccanico cosa fai ?? colleghi una batteria supplementare per alimentare solo i servi ( tipo una 4 celle nicd ) escludendo quindi il regolatore ??
La soluzione, a limite, è quella di staccare 2 cavetti del motore e poi, in tutta onestà, non ho mai avuto nessun problema con l'interruttore "pericoloso" come lo stai disegnando tu.
Saluti
  Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 07, 14:35   #24 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Saluti
  Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 07, 16:34   #25 (permalink)  Top
Angry
Originalmente inviato da g14c0m0
Saluti
ognuno fa quello che vuole, io ho messo un interruttore con connettore volante collegato al connettore di alimentazione della rx, al quale collego un portabatterie con 4 ni-mh quando devo settare la rx e i servi, evitando così di alimentare il regolatore con la batteria di bordo,
e pensa così facendo non devo neanche togliere la capottina dell'elicottero!
Non mi sembra una gran complicazione, e mi trovo bene così, poi come dicevo ognuno fa quello che vuole!
Ciao.
Vecchio 27 luglio 07, 16:43   #26 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Ciao.
Ben detto ... ognuno fa quel che vuole !!!! ma il mio precedente post era riferito alla tua affermazione che l'interruttore è da escludere dalle varie soluzioni in quanto NON SICURO !!!!
Se tu usi altre soluzioni non è detto che le altre da te non adottate siano per forza di cose "non giuste" .... tutto qua! anche perchè la soluzione da me ( e dalla maggior parte di elimodellisti penso ) adottata è la + logica e veloce ....... e senza rischio !!
........ senza polemica
Saluti
  Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 07, 16:44   #27 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Saluti
PS : anche tirando l'hold non si deve togliere la cappottina
  Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 07, 00:07   #28 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Io per sicurezza stacco due dei tre cavi che vanno dal motore al regolatore se devo fare delle regolazioni meccaniceh e non ci si pensa più, a meno che non ci siano gli spiriti
gozilla non è collegato   Rispondi citando
come faccio a far muovere le vele ninja Navimodellismo a Vela 18 20 agosto 07 23:58
Per muovere i primi passi Recorder Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 18 maggio 07 02:11
ma è normale vederle muovere? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 2 11 giugno 06 16:06
Come muovere un servo hitec hs-545BB Sfizio78 Circuiti Elettronici 18 15 marzo 06 02:21
Muovere a mano i servocomandi Claudio_F Elimodellismo Principianti 4 04 agosto 05 12:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:40.
