![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-07-2007 Residenza: roma
| pacchi li-po
ho un t-rex 600 ed il mio problema sono i pacchi batterie.. che cavolo..ma quanto costano.. un pò mi intendo di elettronica e vorrei costruirmene un paio da solo.. chi sa dove reperire le singole celle? e poi una cosa non mi è chiara..per l'assemblaggio tutto ok! tranne non ho capito come fare per i connettori del bilanciamento delle singole celle.. mi aiutereste? poi.. quanto peso può sostenere senza problemi il "rexone"? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-04-2007 Residenza: Salerno-Napoli
Per quanto riguarda i connettori del bilanciamento, vanno usati quelli con un numero di fili che rispetti la seguente formula: N.ro fili = n + 1, dove "n" sta per numero di celle che compongono il pacco completo. Per il collegamento è molto semplice: i due fili estremi del connettore (normalmente rosso e nero) vanno saldati rispettivamente al positivo e negativo della batteria, quindi al primo e all'ultimo polo della serie che è stata realizzata (supponendo ovviamente che si sappia in cosa consiste un collegamento in serie). Il secondo filo del connettore sarà saldato sul primo terminale libero delle celle, ovvero sull'altro polo della prima cella che è già stata collegata al primo filo (quello corrispondente al positivo). A seguire allo stesso modo, fino a quando ci si trova con l'ultimo filo del connettore che si trova già collegato con l'ultimo terminale delle celle (quello corrispondente al negativo). Forse un disegno sarebbe stato molto più chiaro, ma se sai collegare in serie un numero x di celle devi per forza saper fare anche questo. Alla fine, collegando il tester sul connettore di bilanciamento devi trovarti 3,7 volt tra il primo filo e il secondo; tra il secondo e il terzo; tra il terzo e il quarto; tra il quarto e il quinto; tra il quinto e il sesto; tra il sesto e il settimo (riferendomi ad una batteria da sei celle). CIAO.
__________________ T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| http://www.baronerosso.it/forum/show...ghlight=roblau gia' ampliamente discusso qui, comunque con delle celle da 5500 mha non ci sono problemi grandi per il riscaldamento. |
scarica pacchi Ni-Mh | calib | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 febbraio 06 18:23 |
ASSEMBLARE PACCHI | lisetta | Aeromodellismo Principianti | 13 | 05 aprile 05 17:37 |
Pacchi Li-Po | Speleo | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 02 aprile 05 19:03 |
Pacchi batterie... | skiocink | Elimodellismo Principianti | 3 | 09 marzo 05 20:19 |
