16 marzo 05, 18:36 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Tu devi prendere delle batterie che hanno una C che moltiplicata per la capacità, ti dia 12000 o più mA. Es. 1500 mAh x 10C = 15A.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
17 marzo 05, 11:53 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2004
Perfetta delucidazione !!! Ho verificato : La mia batteria è propio una 10c =15A... Allora la mia conclusione è : Visto che la batteria si scalda , ciò significa che il motore eroga + di 15 A a regime ... Ma la cosa che non capisco che avendo un regolatore che eroga una corrente da 2A- 15A e massimo 18A ; perchè non mi va in allarme ??? Forse sarò propio al limite ??? Cmq il mio tester può misurare fino a 10A , e mi sa che ne dovrò comprare un'altro o un amperometro(che è meglio ).. A giorni mi arriverà il pignone da 8 denti e vedremo che succede ... Se avete consigli o delucidazioni , sono sempre gradite .. Grazie a tutti Max |
17 marzo 05, 13:08 | #13 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
Non credo che le kokam 1500 siano delle 10c.... credo piuttosto che siano delle 6-8c. Le 10c iniziano dalle 2000mAh in su. Comunque 11 minuti di volo non è poco! Anzi ciò mi fa pensare che tu sia ben al di sotto dei 10 Ampere, in realtà. Altrimenti... avresti brusciato il regolatore, che non si scalda neppure. E' probabile che tu sia tra i 6 e gli 8 ampere. Consiglio: cambia le batterie, le kokam 1500 sono davvero pessime dal punto di vista della capacità di scarica, resistenza interna, ecc. Prova con delle 10c o più... "potenti" ;) Merengue |
17 marzo 05, 16:50 | #15 (permalink) Top |
Amministratore |
Lo colleghi tra batterie e regolatore, cmq cercando in rete pare che l'assorbimento dovrebbe stare sui 10-12 ampere.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
17 marzo 05, 17:01 | #16 (permalink) Top |
Credo che alla fine sia tutto ok con la mia configurazione ... Forse l'unica cosa da provare è un pignone da 8 invece che da 9.. Perchè le batterie non sono .. Il regolatore regge fino a 18 A max A questo punto rimane il motore che forse con un pignone da9 , porta tutti i componenti al limite... Però mi sorge un dubbio... Prima del Brushless avevo ilmotore di serie (protech 400) con un regolatore robbY Ely da 20A e la stessa batteria ... Però la batteria scaldava ugualmente ... Eppure tutto era dimensionato a dovere !! Allora ?????? Grazie per le risposte future e passate .. Max |
18 marzo 05, 17:15 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-11-2004 Residenza: Udine
il 400 sullo zoom consuma quasi 12 A le celle kokam da 1500 10c che sappia io non esistono sono 8c di scarica sei troppo al limite ti consiglio le 1250 kokam 15c di scarica quindi ai 18,7 A ti assicuro che dopo 11 minuti di volo sono appena appena tiepide ciao
chiedo aiuto degli esperti... per capirci qualcosa | Cheffo | Elimodellismo in Generale | 11 | 31 marzo 05 13:57 |
Anfarol - Lipoly | galaxy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 14 settembre 04 14:55 |
Per Anfarol | flyer | Circuiti Elettronici | 1 | 28 febbraio 04 18:38 |
Modifica Terry, per ANFAROL | fai4602 | Aeromodellismo | 0 | 22 ottobre 03 13:33 |
