29 luglio 07, 21:43 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2006
| Ancora prove e non demordo!
prove: staffa cortissima ( la piu corta possibile 7mm dal centro ) Centro servo e centro leveraggio fatto in modalità normal gy 401 + servo digitale radio multiplex cockpit sx modlatà idle up al 90% del motore 3700 Align pignone da 12 PROVA 1: Delay 100% DS Mode On sensibilità massima -45% ma girando la coda sbacchetta PROVA 2 : Delay 50% POI 0% mi sembra più nervoso nel correggere la coda ma oltre il -45% sbacchetta inoltre girando la coda all' arresto tende a sbacchettare + violentemente PROVA 3 : DS mode OFF non cambia nulla! Aspetterò il 9650 |
04 agosto 07, 22:52 | #12 (permalink) Top |
| Mi è arrivato il servo!
lo ho montato e frettolosamente ho fatto delle prove. DS on Delay a zero Sensibilità 55% modalità normal si comporta bene ma non credo di arrivare al 65% il servo è decisamente molto più veloce degli altri infatti "scodinzola" un po ma più "ferocemente" ... ma voi , possessori di con TREX V2 ,Gy 401 e 9650 ( io ho una MPX cockpit sx) con l'idle up inserito e il motore al 90% a quanto arrivate di sensibilità? |
07 agosto 07, 10:08 | #14 (permalink) Top | |
credo che il problema possa essere lo zero meccanico, proverò nel metodo che dice dex ( che è anche contemplato nel manuale del 401) di regolare la posizione zero sul punto di hovering, discordante però da quella del manuale del trex v2 dove dice che in avcs di portare il perno di scorrimento sull' alberino di coda a metà corsa ( i palini sono praticamente a zero) | |
08 agosto 07, 00:10 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao se ti posso aiutare ti dico la mia .ho un t rex 450 se con 401 e 9650,ho il delay a 0 limit a 100,squadretta del 9650 a 90gradi e palini leggermente inclinati ,la distanza esatta della forcella dal guscio è 3millimetri,sulla radio f9 in modalità gy ho una percentuale del 50%in avcs,la coda la puoi prendere a martelllate è immobile ciao ciao un km di strada non porta in nessun posto.....un km di pista porta in tutto il mondo |
11 agosto 07, 14:38 | #16 (permalink) Top | |
Dopo un miGLIone di prove !!! punto G ( oramai lo chiamo così sto punto zero) a 3 mm per hovering in normal (palini leggermente inclinati ) normal sensibilità 53% e idle up al 44% .... delay a zero limit 90% ... mi funziona bene così alla faccia del 60% blasonato ( boh????) | |
Un giro di troppo...(traking Trex 450) | Creative | Elimodellismo Principianti | 29 | 15 giugno 11 11:04 |
Mini Titan - Scodinzola | obelix | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 31 gennaio 08 02:08 |
Il mio ely scodinzola........... | stefanoxjx | Elimodellismo Principianti | 16 | 23 novembre 07 19:21 |
campo felice 25.8.'07 | eros | Incontri Modellistici | 30 | 28 settembre 07 16:05 |
trex con upgrade coda che contrasta troppo | Flybar | Elimodellismo in Generale | 0 | 04 agosto 06 22:08 |
