Vecchio 19 luglio 07, 18:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Pale Sab 3D su Lepton EX
Ciao a tutti, vorrei chiedere ai possessori di Leptonto quali pale usano e la configurazione motore regolatore betterie...io ho provato oggi queste pale e direi che sono molto valide, ma come viaggia il Lepton con le pale originali è un altra storia , almen o per quanto riguarda la mia esperienza.....
Io lo uso in 4S con pacchi fligtpower da 3700, motore kora 15-14 + kont 80-6-18...
Altra domanda, questo motore regge una configurazione in 5S e il pignone da quanto va messo?Mi pare di ricordare che serve da 19 o 18 T , e altra cosa...ma dove lo compro?
Grazie ancora, ciao!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 07, 23:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di girellino
Data registr.: 08-07-2005
certo che regge, logicamente il pignone deve essere del 19, le pale sab ce ne sono di due tipi quelle azzurre per il 3d e quelle nere per il volo normale, quelle sue non vanno male ma sono non all'eltezza del carbonio,
io le ho provate tutte e tre posso dirti che per il volo normale
quelle nere rendono tanta stabilità ed il rotore nell'autorotazione gira di più, quelle azzurre vanno molto meglio nelle manovre 3d, meno stabili poca autorotazione, comunque a detta di tutti ti consiglio il motore nuovo himperyon 815V, anche se il kora è un motore freddo in estate è da preferire, ma ha dei problemi sotto sforzo, ammeno che, usi le 5 celle, allora li si vede come canta, ma putroppo 5 celle pesano, cosi è vero che hai un motore che gira di più, ma hai un elicottero più nervoso in certe occasioni soggetto a sforzo eccessivo, per me la meglio configurazione è cambiando motore 4 celle e pignone del 24, hai la potenza e velocità, il giusto compromesso, considerando anche la spesa. Comunque il campione italiano "Puosi Andrea" volava con 5 celle e pignoene del 19.
girellino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 02:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
e delle pale originali?Io tutt'ora mi trovo meglio con quelle....voglio proprio vedere col 5 uccelle magari va meglio con le sab azzurre...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 20 luglio 07, 09:50   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di giakko
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: BO
Io ho installato come motore un Hacker A30 10XL, che faccio girare A 4s, come regolatore un famosissssimo Sonix da 60 Amp. con dissipatore e come pale le sue originali.
Purtroppo ho riscontrato due grossi problemi con questo modello, primo la temperatura del motore e del regolatore che dopo anche solo 2 minuti di volo incominciano a brillare di luce propria dalla temperatura che raggiungono, ed il secondo problema sono le interferenze, ho dovuto cambiare 3 riceventi prima di riuscire a debellarle completamente, sono partito con una Shulze, poi una Futaba, per finire con una Multiplex DS IPD, l'unica con la quale sono finalmente riuscito a fare un volo pulito senza improvvisi saltelli,scodate, imbardate ecc.ecc.
Anche voi avete riscontrato questi problemi sia di temperatura che di interferenze ?
giakko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 13:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Mai avuto problemi di questo tipo...ma non è che hai qualche cuscinetto grippato che genera interferenze?Controlla i cuscinetti del albero principale e della coda, che mi sa proprio che il problema arriva da li...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 20 luglio 07, 14:29   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
So che il mio 3DX non si può considerare un Lepton (è una copia) ma per quanto riguarda il motore e la motorizzazione io sono uno dei pochi che ha montato invece del Kora 15-xx il 25-10.
Risultato: peso di circa 50 grammi in più ma potenza da vendere (a 5S) e temperatura di 52/55 gradi sul motore dopo 9 minuti di volo (non tirato in quanto non so fare) ma con discrete variazioni di passo.
Il kontronik 80-6-18 appena tiepedo se utilizzato oltre al 80%.
Dimenticavo, anche volando con 30° di temperatura ambiente.
Sono veramente soddisfatto.
Le interferenze con Futaba R149Dp neanche l'ombra.
Ciao.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 15:44   #7 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Tra l'altro...ma dove lo trovo questo pignone da 19T???Link please
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 20 luglio 07, 15:49   #8 (permalink)  Top
se vuoi te lo vendo io che non lo utilizzo.
LEPTON con 5S enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 10 08 aprile 07 00:22
Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? giova Aeromodellismo Ventole Intubate 7 28 febbraio 07 13:43
Lepton EX BaroneRosso News 0 05 giugno 06 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:29.
