30 luglio 07, 12:06 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Caratteristica del modello? Quello che è strano che all'inizio era tutto perfetto con tutti i componenti li dove sono adesso. L'unica cosa che teoriamente si può deterioraere è la meccanica, non so cusinetti che sporcandosi generano inteferferenze !?!? Non riesco ad accettarlo, non mi piace volare quando non ho tutto sotto controlla (già è dura quando tutto è perfetto). Chi ci da una mano??
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 | |
30 luglio 07, 12:18 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Provincia di Brescia
Il problema comunque sono sicuramente delle interferenze, hai provato con un'altra radio???? Prova con una radio magari di un tuo amico per escludere che non sia un problema di radio.... | |
30 luglio 07, 20:33 | #23 (permalink) Top |
Aggiornamento dopo nuove prove. Continuo nelle prove sul terrazzo, senza cioè le pale principali. Ho provato a togliere la rx dalla sua sede, mettendola esterna con tutti i cavetti esterni ma eccoli li sempre quei colpetti maledetti. Ho ripetuto la prova dell'allontanamento del motore dall'ingranaggio principale, facendo quindi girare solo lui senza la meccanica: i colpetti spariscono anche mettendo la rx a 1 cm dal motore/regolatore. Arriva il bello: Ho tolto la cinghia di coda è ho fatto girare il motore riportato nella posizione corretta (quindi anche rotore principale) e ...... i colpetti non si fanno più vedere!! Quindi le interferenze sono generate dalla cinghia o dalla meccanica del rotore di coda.....che cosa strana!! Andando avanti ho cercando di isolare il problema ma adesso dopo che contrellerò minuziozamente tutta la coda che faccio?? Ma proprio nessuno (che conosce la soluzione) ha mai avuto un problema del genere. Saluti.
30 luglio 07, 22:11 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao hai del WD40? prova a spruzzarlo un po sulla cinghia mentre gira "a mano e non fagli la doccia".poi vedi se i disturbi scompaiono. io con la prima versione di trex 450"grigione" mi faceva delle cagate simili, pero ero con elettronica di 2°scelata. ciao dex1 |
06 maggio 08, 15:01 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2008 Residenza: MILANO
sembrano essere disturbi causati da elettricità statica, se hai il trave di coda in carbonio o in metallo che elettricamente sono isolati dalla meccanica potresti realizzare un ponticello con un filo di rame ( anche di piccola sezione ) tra trave e fiancate in modo da portare le due strutture ad un livello equipotenziale, proverei ad avvolgere la ricevente radio con dell'alluminio tipo domopak senza pero coprire il lato da cui fuoriesce il cavo dell'antenna.....
Comportamento strano ricevente! | savoiamarchetti | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 06 giugno 07 12:55 |
strano comportamento: | LeLe83 | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 dicembre 06 22:03 |
T-rex comportamento strano | Flybar | Elimodellismo in Generale | 6 | 07 agosto 06 08:09 |
li poli strano comportamento | claudiof | Batterie e Caricabatterie | 4 | 02 aprile 06 23:33 |
