28 luglio 07, 08:00 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
hai la testa a 120° oppure quella classica a 90°? mi viene da pensare che sia il servo del cabra/picchia che stà partendo...
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
28 luglio 07, 14:20 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
piatto 120° e i servi mossi con il motore spento sembrano OK; Grazie per l'interessamento. Enrico.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
29 luglio 07, 05:55 | #13 (permalink) Top |
Inizio a capirci di più del problema, ma non della soluzione. Ho fatto alre prove: tolto le pale principali, fatto girare sul terrazzo in IDLE1, guardo i servi e sono loro stessi (in particolare solo 2) a dare dei micro colpetti. Monto il mio motore vecchio per capire se è il nuovo a generare dei disturbi ma non cambia assolutamente nulla. Adesso andrò avanti con le prove per cercare di capire se sono i servi oppure delle interferenze raccolte da qualche parte. Faccio presente che l'eli fino a qualche tempo fa era perfetto e quindi mi sembra strano (visto che non è cambiato nulla) che adesso abbia tanti problemi con le interferenze; Domanda: vi è mai capitato che i servi impazzissero in questo modo? Ancora ciao.
29 luglio 07, 14:47 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-07-2007 Residenza: benevento
ciao ho un t-rex cde credo di avere lo stesso problema piu freguente e q uando do motore al massimo lanciato,il regolatore 25A .prima avevo l'antenna a lato dell regolatore edera ipossibile lanciarlo ora e meno frequente messa dal lato opposto sto cerando di capire cosa c'e che nn va .vedo che altri regolatori ti po 35A ha un magniete antidisturbo sulla spinetta dell regolatore che va alla ricevente sara'daprovare? dimenticavo ho cambiato di tutto servi ,cuscinetto ruota libera ecc. sempre ci arriveremo!!!!!!!!!!!! spero alla prossima modifica ciao |
29 luglio 07, 15:21 | #15 (permalink) Top | |
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
29 luglio 07, 16:16 | #16 (permalink) Top |
Si muovono i servi del canale 1 e 2 ma, anche se in maniera leggermente meno evidente anche il canale 6. Si la miscelazione è fatta con il software nella radio (piatto SH-3) Hai qualche idea? Oggi se riesco provo a cambiare i servi. Ciao.
29 luglio 07, 19:03 | #17 (permalink) Top | |
30 luglio 07, 05:35 | #18 (permalink) Top |
Dunque, ho sostituito i servi mai non cambia nulla. Ho invece provato a fare girare il motore a vuoto, cioè allontanato dallingranaggio principale sfruttando il gioco nelle asole; così facendo sembra che i piccoli movimenti vengano non più prodotti. Sono ad un punto buio; perché leli per i primi 40 voli non mi ha mai dato nessun problema? Ho cercato magari fili spelati che strisciano su qualche parte in alluminio ma niente. Può essere quindi il movimento di qualche parte meccanica? Magari cuscinetti? Bo? A nessuno è mai capitata una cosa del genere? Chi ha qualche consiglio avanti pure perché non mi viene in mente più nulla (non vorrei arrivare a soluzione drastiche tipo cambiare radio, tx, cuscinetti, servi ecc .primo o poi riuscirò a trovare il colpevole!!) Consigli !!!
30 luglio 07, 08:38 | #19 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 26-10-2005 Residenza: BO
Come già detto anche io ho lo stesso modello e lo stesso problema, monto servi hs81 mg ricevente Multiplex DS IPD 9ch e motore Hacker A30-10xl. Anche io le ho provate tutte, cambiate varie riceventi, spostato posizionamento dell'antenna, spostata posizione del regolatore, ma niente da fare. Comincio a credere che questi colpetti a picchiare siano una caratteristica del modello. |
30 luglio 07, 10:12 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Provincia di Brescia
Ho avuto anche io un problrema analogo al vostro, solo che a me i colpetti li ricevevo sul comando del passo, quindi perdevo imprivvisamente quota. la cosa strana è che è sempre funzionato tutto correttamente, poi ad un tratto ha incominciato a fare questi starni coimportamenti. Ho smointato mezzo eli, controllato e ricontrollato ma nulla si è risolto. Poi ho spostato semplicemente la ricevente da sotto ilmodello a davanti sopra la batteria ed improvvisamente tutto si è sistemato. Io penso che anche il vostro sia un problema di interferenze, probabilmente con il passare del tempo si modificano le condizioni d'uso del motore o del regolatore (non so magari duico una putt.) e si generano più interferenze.... Non ho altre spiegazioni. |
Comportamento strano ricevente! | savoiamarchetti | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 06 giugno 07 12:55 |
strano comportamento: | LeLe83 | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 dicembre 06 22:03 |
T-rex comportamento strano | Flybar | Elimodellismo in Generale | 6 | 07 agosto 06 08:09 |
li poli strano comportamento | claudiof | Batterie e Caricabatterie | 4 | 02 aprile 06 23:33 |
