20 luglio 07, 17:25 | #41 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
infatti credo che anche un 90 cali di giri a trattarlo cosi'..non credi? ho letto della modifica di accorciare le leve di 4mm quelle del passo principale come va' la modifica? anche volevo farla per irrigidire il comando ed eliminare l'inclinazione dell'onibool e rendere piu' preciso il traking ma non lo fatta perche' avevo paura di andare a sballare qualcosa... Ultima modifica di davide1936 : 20 luglio 07 alle ore 17:29 | |
20 luglio 07, 18:55 | #42 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
la modifica dei 4 mm falla pure, il comando migliora, per quanto riguarda il traking il problema sta nella flybar principale ora e' disponibile l'upgrade in alluminio cod. PV0804 ........!!!!!!! Ciao Tex................. | |
21 luglio 07, 01:26 | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-06-2004 Residenza: Besozzo (VA)
I problemi di tracking non derivano solamente dalle leve sulle manine (io le ho accorciate di 5mm ed è molto migliorato) ma da tutto l'insieme. Si può migliorare ulteriormente incollando i cuscinetti delle leve nelle loro sedi ed incollando l'albero principale alla testa con epoxy. La soluzione definitiva dovrebbero però essere le leve in metallo (da quanto ho letto su RR vanno bene anche quelle del TRex). | |
21 luglio 07, 15:37 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Per quello che ci faccio io,il motore di scatola del MT,mi basta ed avanza ma a voi che fate 3D spinto,non converrebbe,passare direttamente ad un altro motore di quelli cattivi(tipo medusa e via dicendo) e alle 4s?(tanto il reg le supporta) Fulvio |
22 luglio 07, 00:15 | #46 (permalink) Top |
allora ho accorciato le leve delle manine e ho stretto un po' le viti della testa un pelo a discapito della scorrevolezza ma a quanto precisione ho guadagnato tantissimo! l'eli adesso e' preciso preciso tanto che lo tengo in hovering in sala e si riesce anche a mollare la radio 1-2-secondi.. il traking lo fatto meccanicamente con il misuratore di passo e una volta messo in volo era gia' perfetto segnio che la meccanica sta lavorando al 100% sono felicissimo delle ultime modifiche domani lo testo in volo peso per vedere come si comporta. ciaoo |
22 luglio 07, 18:52 | #48 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-02-2007
Et voilà!!!!! http://www.rchover.com/325_mini_titan1 | |
22 luglio 07, 22:57 | #50 (permalink) Top | |
Basta chiedere!! Utilizza un pò di bicomponente sull'albero e poi infila il mozzo centrale. Fissa il tutto con la vite passante ed il dado di bloccaggio e attendi che la colla asciughi. That's all folks!!! Ciao | |
Comprare all'estero...considerazioni!! | Tornado65 | Modellismo | 22 | 28 maggio 07 22:20 |
considerazioni su un'aletta | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 8 | 19 dicembre 06 06:43 |
Considerazioni su un modello | MatLalo | Automodellismo | 7 | 02 aprile 06 12:47 |
bl 480, considerazioni e richiesta | centorame | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 06 febbraio 06 14:56 |
