19 luglio 07, 18:36 | #31 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
| http://video.google.it/videoplay?doc...arch&plindex=0 non sono io che volo lo trovato su google video.. non so' che motore avesse ma qui di giri non ne perdono tanti.. |
19 luglio 07, 19:47 | #32 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
| mini titan Citazione:
Va bene non voglio stare qui' a discutere su come vola uno o l'altro a me interessa il fattore tecnico e basta per capire le cose........!!!!!!!! ho guardato i video che hai postato di video.google.it con i mini titan strapazzati e il volo piu' lungo e' stato di 5 minuti e 40 secondi massimo..........!!!!!! Ciao Tex................ | |
19 luglio 07, 23:45 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Scusate, voi che già possedete il mini titan, mi potete dire che servi e che rx utilizzate? io pensavo di mettere dei Hitec Hs65 sul piatto e un FS 61 BB SPEED Robbe alla coda; come rx meglio una Schulze alpha8 o un Futaba R146ip in PCM? Grazie.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
20 luglio 07, 01:17 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-06-2004 Residenza: Besozzo (VA)
Chiaro poi che dipende tutto dall'abilità di chi pilota. Più bravo e preciso sei e meno fai calare il motore. Per tutti gli altri, è frequente recuperare il modello danto collettivo e ciclico insieme, magari in maniera repentina ed esagerata e vedi in questo caso come calano i giri... | |
20 luglio 07, 02:06 | #37 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-02-2007
Con un pacco da 15C molto lontano non ci vai se 'pesti' sugli sticks........ Un volo con funnel, tic-toc ele-ale, snider retro-rovescia, piroflip sostenuto, rainbow.... più di 4.30/5.00 minuti non vai con le 2170mAh FP EVO..... Ah, dimenticavo.......modello provato con reg di scatola e motore di scatola con pignone da 15T (se non controlli bene il ciclico 'fondi' tutto) e sempre con reg. di scatola con motore JGF 500TH e sempre pignone da 15T Pale SAB 320 (le nuove nero/grigio/bianche) o Radix. Con le Radix hai meno 'cattiveria' sul collettivo ma girano più forte e sono più silenziose. Comandi pinze porta pale principali accorciati di 4mm Palini di coda in carbonio Ecco il setup: TT C1016 x 3 Futaba 9650 GY 401 ESC di scatola - No Governor Mode +/- 12 Collettivo 8° ciclico Programmable Paddles HeliUp Pale SAB / Radix Palini carbonio ProCopter 3100/3200 rpm | |
20 luglio 07, 02:09 | #38 (permalink) Top | |
Per la RX ti consiglierei la Schulze solo perchè se hai la FF9 guadagni (e molto anche) in velocità di risposta (tempo di latenza inferiore) perchè con la configurazione del piatto a 120° in PPM è il doppio più veloce (la FF9) della stessa configurazione ma in modalità PCM. Ciao | |
20 luglio 07, 06:29 | #39 (permalink) Top | |
Ciao, con la Schulze alpha8 si sta tranquilli dal punto di vista delle interferenze?
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 | |
20 luglio 07, 11:06 | #40 (permalink) Top | |
Ho sempre montato la 149DP (con i soliti problemi di latenza della FF9 con piatto a 120 in PCM) è non ho mai avuto problemi. Ora è un pò che volo con la Spektrum DX7....un'altro mondo rispetto alla FF9 (sempre riguardo la latenza.....per i disturbi....disturbi??? cosa sono??? ) Ciao | |
Comprare all'estero...considerazioni!! | Tornado65 | Modellismo | 22 | 28 maggio 07 22:20 |
considerazioni su un'aletta | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 8 | 19 dicembre 06 06:43 |
Considerazioni su un modello | MatLalo | Automodellismo | 7 | 02 aprile 06 12:47 |
bl 480, considerazioni e richiesta | centorame | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 06 febbraio 06 14:56 |
