![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2005
| Cut off batterie nel regolatore
Ciao,sul mio primo modello elettrico (minitaitan)ho settato il cut off del regolatore su soft ,(primo taglio a 3.2 e secondo a 2.9). La sfiga vuole chein rovescio a 2m si è attivato,i giri son scesi e con loro anche il modello. Volevo sapere se vuoi lo usavate,o e devo settarlo su quello intermedio o quello hard. Se non dovessi impostarlo come dovrei fare per sapere quando fermarmi? Fare delle prove con il timer e vedere nella ricarica quanti "ma" sono stati inviati alla batteria?(ho un carica batt. e-station BC6). Uso flypower 2170,quanto è il minimo di "ma" da lasciare nella batteria per non rovinarla? E se duarante il volo anche se solo per un breve periodo il voltaggio scende sotto i 3V per cella si rovinano ugualmente? Grazie MArco
__________________ MARCO |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Provincia di Brescia
Secondo me per preservare le batterie il cut off è utilissimo, ovviamente settato su soft per permettere comunque di portare giù il modello. Però non bisogna solo ed esclusivamente fare affidamento a questo, occorre tener conto dello stato della batteria, quanti cicli di carica/scarica ha subito, e soprattutto ricordarsi anche quanto tempo di volo mi permette allo stato attuale; Se per esempio so (perchè ho provato) che la batteria mi permette 8 minuti di volo, magari attivando un timer sulla radio che mi avvisi un paio di minuti prima evito di fare volo rovescio o manovre che richiedono comunque tutta la potenza, in modo da riuscire a portare a terra il modello se il regolatore dovesse intervenire. Ovviamente e solo un mio pensiero, lascio ai più esperti ulteriori commenti. |
batterie lipo con regolatore nolipo | bienne | Batterie e Caricabatterie | 11 | 19 maggio 09 11:37 |
batterie e regolatore | telix636 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 07 settembre 06 18:02 |
quale regolatore e batterie per un 350 ridotto??? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 06 novembre 05 14:03 |
Collegamento batterie - regolatore - ricevente | TPFly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 20 settembre 05 18:26 |
