11 luglio 07, 01:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2006 Residenza: Torino
| regolatore di scatola T Rex 600 è AFFIDABILE??????
Domanda semplice: il regolatore di scatola del T Rex 600 è affidabile o è meglio pensare a sostituirlo con differente di altra marca............Kontronic/Hyperion/Jeti Spin etc. etc.????? Grazie a tutti
__________________ Hirobo Freya Twister 90/Hirobo Freya EX II-OS91SZ H Ring-LOGO 600 Carbon-Castle Creation Phoenix 85HV-Kontronic Power Jazz 120-BEC FlightTech 5A/8A- Logictech 6100T/T9ZWC2 zap-zhp/FUTABA T12FG/T18SZ- CSM720 gyro |
11 luglio 07, 01:55 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vai tranquillo!
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
11 luglio 07, 23:44 | #3 (permalink) Top |
User |
la cosa assurda/divertente è che è dichiarato a 75A continui e mi pare 85 di picco mentre sul mio registro picchi di 130A con celle 25C PolyQuest e 120A con le FP evo 22C. in ogni caso in 4min faccio fuori 4.300mah e le temp sono alte io gli ho montato un dissipatore anche sull'altro lato e si sono ridotte di un 15gradi ora sono sui 70-75, con le Polyquest con le FP non avevo problemi così gravi di temperatura
__________________ Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D |
12 luglio 07, 00:30 | #4 (permalink) Top |
| Grazie tanto....... Grazie tanto per la risposta.............sono contento di cio' che mi avete detto. Le PolyQuest dove le trovo??Ovviamente al miglior prezzo! Nuovamente grazie
12 luglio 07, 07:12 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2006 Residenza: ROMA
Ma questi dissipatori che aggiungete, dove li prendete e come li incollate sopra?<_< So che va messa una pasta apposita... ma dove si prende??<_<
__________________ T-Rex 450 S - SE V2 T-Rex 600 CF Futaba FF9 Super |
12 luglio 07, 15:34 | #6 (permalink) Top |
User |
Il regolatore di serie del trex600 va molto bene. Lo uso su entrambi i miei due modelli, sia con motore 600L che 600XL, senza nessun tipo di problema, Non scalda per niente, non ho quindi ritenuto necessario montare dissipatori aggiuntivi, Sono riuscito ad ottimizzare il mio modo di volare, utilizzo meno gradi di passo, ma il pollice adesso è più arzillo, diciamo che...Giro più piano, utilizzo meno passo ma con cambi più repentini e non violenti,in generale sono più preciso.. Riesco a fare oltre gli 8 minuti di acrobazia con FP EVO25 5000..C'è solo da dire che qualche volta sento il bisogno di maggiore potenza, ma..solo in rari momenti... E' un grande risultato. Bassi consumi,batteria e regolatore praticamente freddi, motore appena tiepido!! Soddisfattissimo |
12 luglio 07, 16:07 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Alexx piantala di fare hovering, volaci un pò con sti modelli!!
12 luglio 07, 16:43 | #8 (permalink) Top |
Mauri vola anche per noi. Ciao Maurizio Data registr.: 28-04-2007 Residenza: perugia
Anche io con il regolatre originale non ho avuto nessun tipo di problema motore 600L - 6 celle Fligtpower 4350 e Hiperion 4350, pignone da 10. L'unica cosa che scalda un po' e non riesco a fare piu' di 5,30 minuti, a meno che non vado in normal a passeggio in aria per farfalle. |
13 luglio 07, 13:39 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se gli dai le affondate violente, ci credo che ti dura 4 minuti.. Ma se sei progressivo, efficace quando serve ma mai troppo violento, riesci a fare un volo acro molto veloce,preciso ed armonioso, ottimizzando al massimo i consumi. Questo è il mio stile e va anche molto daccordo con i miei modelli | |
Jamara affidabile? | claudiof | Aeromodellismo | 21 | 25 marzo 08 21:32 |
affidabile?? | Amedeo | Elimodellismo Principianti | 0 | 25 luglio 07 16:18 |
è affidabile?? | Amedeo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 06 luglio 07 21:40 |
