10 luglio 07, 00:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
| Proporzionalita' Regolatore
Ciao a tutti, ieri pomeriggio, dopo aver cambiato il motore al mio Heli, ho fatto delle prove per la verifica dei giri rotore. Il mio setup è il seguente: (allego foto) 3DX-500 FP 5S-3700 Kontronik 80-6-18 Kontronik Kora 25-10W (650 rpm/V) Rapporto 60/14 La cosa che mi fa pensare è la misura dei giri rotore in funzione della percentuale del gas. Per completezza di info io utilizzo governor mode attivo (modo 4) e taratura dell 'ESC come indicata nel manuale. I dati che ho misurato sono i seguenti: 0% - 0 rpm 10% - 1600 rpm 20% - 1720 rpm 30% - 1860 rpm 40% - 2000 rpm 50% - 2150 rpm 60% - 2280 rpm 70% - 2420 rpm 80% - 2600 rpm 85% - 2700 rpm 90% - 2720 rpm 95% - 2720 rpm 100% - 2720 rpm I dati li ho graficati nella foto allegata. Strana è la partenza immediata a 1600 giri e che oltre 85% non c'è nessun incremento di giri. E' normale avere questi risultati? mi sfugge qualcosa? Ciao.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
10 luglio 07, 00:45 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-12-2004
I giri li hai misurati in hovering o a terra con passo 0 ? E' una domanda che mi sono posto più volte quella sulla proporzionalità, vedi anche miei post vecchi. Comunque per un' analisi più approfondita sarebbe necessario vedere i valori della caduta di tensione dellle batterie. Così come hai postato sembra che il motore ha rendimento al 100 %.....quindi qualcosa non và. Per il discorso del 85%-90%, si è giusto perchè avevo chiesto alla kontronic quale era il valore che permetteva di avere il massimo rendimento, e mi risposero che appunto era 85-90 % Saluto |
10 luglio 07, 09:06 | #3 (permalink) Top | |
La prova è stata fatta con l' eli fisso a terra; le misurazioni sono state fatte tutte con 5° di passo positivo. Le prove sono state realizzate con batterie cariche quindi il regime misurato per me è plausibile: Tensione batteria carica 5S = 3,7*5= 18,5V Numero di giri motore= 18,5*650=12025rpm Numero di giri rotore= 12025/(60/14)= 2805 rpm Rendimento trasmissione 0,98% ; 2805*98%= 2749 rpm Comunque bene a sapersi che la Kontronik ti ha risposto che il max rendimento è al 85/90% anche se qui bisognerebbe approfondire tra max rendimento e max prestazione. Comunque i dati che ho riscontrato sembra dicano che è inutile andare sopra a 85% . Ho ordinato il sistema di telemetria Micro power della eagletreesystem. Appena mi arriva farò dei test in volo in modo da essere più preciso. Grazie; Ciao Enrico.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 | |
Regolatore | francedesa | Aeromodellismo Principianti | 4 | 07 luglio 07 09:06 |
regolatore | aleli | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 10 marzo 07 23:26 |
Regolatore con BEC? | Baochan | Circuiti Elettronici | 25 | 11 gennaio 07 18:55 |
regolatore o non regolatore, questo è il problema! | majyng | Navimodellismo a Motore | 24 | 28 settembre 06 12:07 |
