13 marzo 05, 15:13 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ciao a tutti ,io posseggo unn walkera 400 (clone zoom) con una batteria misteriosa, cioe' e' una tre celle lipo, ma senza alcuna dicitura sulla stessa chene possa identificare la capacita' perche' il voltaggio e' chiaramente 11,1. se qualcuno mi sa dire come fare per saperlo, o conosce il modello mi farebbe una cosa gradita, dato che io stimo sia una 1500 mha. la domanda pero' e' questa: avendo un carica lipo con possibilita' variare il mha e il numero di celle, se io imposto un valore piu' alto o al contrario piu' basso della reale capacita' della batteria, che cosa ottengo in termini di carica / tempo o addirittura di rischio esplosione? grazie a tutti ragazzi siete forti, spero anchio pian pianino di diventare un esperto del settore ! |
13 marzo 05, 16:44 | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
Di solito i mA del caricabatterie servono solo a fini di sicurezza, ovvero a bloccare la massima corrente di ricarica ed a fornire una ulteriore protezione, nel senso che se la ricarica supera i mA impostati si blocca anche se la ricarica non e' completa.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
14 marzo 05, 09:04 | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
14 marzo 05, 09:42 | #4 (permalink) Top |
Amministratore |
No ti devi tenere sopra, se sono da 1500 devi settare almeno 1600, altrimenti il caricabatterie si ferma prima che sono cariche.
14 marzo 05, 10:58 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2005 Residenza: Milano
Ach !! credevo di aver capito come funzionano i caricabatterie, ma mi hai messo in crisi... Secondo me caricando a 0,5 C avresti impiegato il doppio del tempo ad arrivare al passaggio da corrente costante a tensione costante, ma avresti avuto ugualmente la batteria carica al 100%. Grazie. Sub53
__________________ Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio» (dal film Analisi di un delitto) | |
14 marzo 05, 14:14 | #6 (permalink) Top |
Amministratore |
Come ho detto la corrente delle celle per il programma Lipo (ma a volte anche con gli altri) serve solo come ulteriore sicurezza, nella ricarica influisce esclusivamente come tetto massimo di ricarica, in modo che se per un qualunque motivo le celle non si comportano normalmente lui cmq stacca.
15 marzo 05, 00:09 | #7 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
scusa, mi fai capire una cosa? il caricabatterie che hai che cosa e? cosa intendi che si puo' variare il mha? ossia puoi variare la capacita massima espessa in mah di corrente che il caricabatterie fornira' alla batteria, o puoi variare la corrente mA com la quale puoi caricare le batterie? per esprimermi meglio,fai conto che hai un bidone da riempire, ed un' omino al rubinetto che fa' riempire il bidone, e legge il contatore dell' acqua, la capacita' ti dira' dopo quanti litri l' omino chiude il rubinetto, bidone pieno o vuoto che sia, mentre la corrente , ti dira', l' omino come regola il rubinetto per far passare piu' o meno acqua. spero di esser stato chiaro e non aver preso una cantonata. ciao
__________________ 73 de davidea!!! | |
15 marzo 05, 12:25 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Bologna
Ma scusa Barone... allora il mio caricabtterie (che tra l'altro non va!) che ha una corrente di carica max di 1200 mAh non caricherà mai completamente le Jet Power da 2200 mAh!? Io so che i normali caricabatterie forniscono la corrente di carica indicata ogni ora; quindi per caricare una 2200 mAh con un caricabatterie da 1200 mAh ci vorranno circa 2 ore. Però non so se per le Lipo il discorso è diverso. |
15 marzo 05, 13:17 | #9 (permalink) Top |
Amministratore |
Perche' non dovrebbe ricaricarla completamente? Come hai detto lo fara' in circa 2 ore.
help batt. lipo | dimitri | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 ottobre 07 17:06 |
Come ti carico una LiPo... | sirone | Batterie e Caricabatterie | 20 | 13 giugno 07 15:56 |
Lipo sbilanciate sotto carico | MikyFly | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 aprile 07 14:15 |
