04 agosto 07, 23:20 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2004
Cosa che è minima a 80%, e sparisce completamente al 75%. Si potrebbe andare anche a 80%...... Anche se la kontronik mi aveva suggerito di andare a circa 80-85%. Saluto | |
05 agosto 07, 00:20 | #54 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per curiosità, che batterie usi?
__________________ | |
05 agosto 07, 01:16 | #55 (permalink) Top | |
Mi sa che hai ragione, forse con le TP si potrebbe guadagnare un 10% sul regolatore.....se trovo un pacco lo provo. Saluto | |
05 agosto 07, 06:37 | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Come accennavo più sopra a una mia precisa domanda, Kontronik mi aveva risposto: we recommend in the manual, that the headspeed should around 80 to 90% of the full head speed as lowest. Aggiungo che se fai un volo traslato abbastanza regolare (oppure se non ti interessa di perdere qualche giro in certe manovre) mettendo al 100% il regolatore sarà il meno caldo possibile. Questo almeno dai test che avevo fatto sul mio eli. Un'altra cosa un pò strana è la proporzionalià dei giri in funzione della % ESC. Allego il grafico delle mio prove. Ciao.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 | |
05 agosto 07, 17:15 | #57 (permalink) Top | |
Anche i miei grafici sono molto simili ai tuoi, ma si nota che comunque già a 80% il governor fatica, visto che l' angolo con cui cresce comincia a diminuire.....io rimango dell' idea che 75% è il valore ottimale. Farò altre prove......anche a me la kontronic aveva riferito l' 85% come ottimale....forse per il rendmento. Però se si è disposti a perdere 100 giri si potrebbe anche pensare di utilizzare l' 85%. Saluto | |
05 agosto 07, 19:24 | #58 (permalink) Top |
User | prove
Allora questa mattina ho fatto alcune prove con il pignone da 21. Curva motore al 80%. Il modello aveva una potenza incredibile. Come giri credo che fosse sicuramente più di 2300. Come volo prima 4 minuti e poi 5 minuti. Regolatore praticamente freddo, batterie calde. Nelle batterie ho ricaricato nella 1^ circa 2900 mah o mha (non ricordo come si scrive) e nella seconda sui 3450. Sicuramente mettendo il motore al 75% e mantenendo 5 minuti di volo si consumano all'incirca sui 3200 mah. Per chi vuole fare solo un bel traslato curva al 65% e i minuti si allungano alla grande. ...per il resto ...è veramente POTENZA PURA! Ultima modifica di zheus : 05 agosto 07 alle ore 19:29 |
06 agosto 07, 06:28 | #59 (permalink) Top |
La kontronik stessa dice che il massimo rendimento dei suoi ESc cè quando la percentuale è al 85%. Invece di girare quindi con le percentuali basse 65%,75% che già ti fanno arrivare a un numero di giri rotore più che sufficenti potresti fare un'altra prova mettendo pignone da 20 o 19 (bisogno fare un po di conti) e a quel punto mappare 75% 85% per esempio. Io ho seguito più o meno questo percorso e adesso faccio 9.30 minuti di volo con motore,ESc, quasi tiepidi. (all'inizio quando avevo rapporto sbagliato facevo 7.00 minuti e l'ESC con la capottina montata mi andava a volte anche in protezione termica). Se provi facci sapere. Ciao.
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 20:25 |
esky lama v3 info settaggi | twister1970 | Elimodellismo Principianti | 6 | 02 marzo 10 14:16 |
Club WALKERA 5#6 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | vincenzo164 | Elimodellismo Principianti | 92 | 29 novembre 09 15:03 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 17:22 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 13:53 |
